查看: 1760|回復: 1
bascom avr單片機摩爾斯電碼自動發送仿真程序
rem Main.bas file generated by New Project wizard
rem
rem Created:   周六 11月 18 2023   taotie
rem Processor: ATmega8
rem Compiler:  BASCOM-AVR
rem Software name:  摩爾斯電碼自動發送仿真
rem Write your code here
$regfile = "m8def.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 32
$crystal =8000000
$baud = 9600
Config Portb.0 = Output
Speaker Alias Portb.0
Dim I As Byte                                               ' 臨時用作循環計數器
Dim M As Byte                                               ' 我們表中當前摩爾斯電碼的索引
Dim L As Byte                                               ' 表示摩爾斯電碼按位生成中最低有效位
Dim P As  Byte                                               '用于端口查詢速度和字符集
Dim char_location As Byte                                    '字符位
Dim char_string As String * 26                               '字符串
Dim char_string_length As Byte                               '字符串長度
Dim char_name As String * 1                                  '單字符名
Dim ASC_byte As Byte At char_name Overlay                    '覆蓋變量(單詞 char 的字節值)
Main:
' 選擇(碼與碼之間、字與字之間、詞與詞之間)時間間隔
CONST D_D = 100               '滴滴答答間隔時間
CONST MA_MA = 200          '   電碼之間間隔時間
CONST DL_DL = 100*20          '段落間隔時間
Wait 1
Write_char:
Do
char_string = "1234567890abcdefghijk" '在這里寫入要發送的字符
p=len(char_string)                    '獲取字符串長度
Gosub pouxi_danchi
Loop
pouxi_danchi:                                      '剖析單詞
char_string_length = Len(char_string)              '單詞長度=Len(返回字符串的長度)。
For char_location = 1 To char_string_length        '字符位=1 到 單詞長度
char_name = Mid(char_string , char_location , 1 )  'char_name = Mid(字符串 , 字符位 , 要獲取/設置的字符數。)
print char_name
Gosub Text_out    '調用純文本輸出
Next
if char_string_length=P then waitMS DL_DL          '如果字符串已發送到末尾則暫停x秒
Return
Text_out:                                          ' 過濾掉壞字符;查找有用的字符
        If ASC_byte > 123 Then                     ' 重定向壞字符以暫停
          ASC_byte = 32
        End If
       If ASC_byte > 94 Then                       ' 小寫 -> 大寫
       ASC_byte =ASC_byte - 32
       End If
       ASC_byte = ASC_byte - 32                     ' 本ascii表的字符只有以32開頭的部分
       M = Lookup(ASC_byte , DIANMA_BIAO)           ' 從表中獲取莫爾斯字符
       Gosub Morse
Return
   '摩爾斯電碼生成:
   Morse:
      If M = 0 Then                                         ' 特殊情況:空格而不是不可溢出的ASCII字符
      Goto char_end
      End If
      For I = 1 To 8
        If M = 1 Then                                       ' 該字節只有值1;繪圖結束!
          Goto char_end   '字符結束
        End If
        L = M And &B00000001                                ' 讀取最低階位
        If L = 1 Then
          Sound Speaker , 360, 550                          '  發出嗒聲
          Else
           Sound Speaker , 120, 550                         '  發出嘀聲
        End If
        Waitms D_D                                          ' 在摩爾斯電碼中暫停
        Shift M , Right , 1                                 ' 將位向右移動一位
       ' wait 1
      Next I
char_end:
     Waitms MA_MA                                            ' 在摩爾斯電碼之間暫停
Return
End
DIANMA_BIAO:                                             ' 用于純文本輸出
'  Ascii 32 - 47   ->   _!"#$%&'()*+,-./
Data 0 , 0 , &B01010010 , 0 , 0 , 0 , &B00101010 , 0 , &B00101101 , &B01101101 , 0 , &B00101010 , &B01110011 , &B01100001
Data &B01101010 , &B00101001
'  Ascii 48 - 57  ->  0123456789
Data &B00111111 , &B00111110 , &B00111100 , &B00111000 , &B00110000 , &B00100000 , &B00100001 , &B00100011 , &B00100111 , &B00101111
'  Ascii 58 - 64  ->  :;<=>?@
Data &B01000111 , &B01110011 , &B00101101 , &B00110001 , &B01101101 , &B01001100 , 0
'  Ascii 65 -  90        ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Data &B00000110 , &B00010001 , &B00010101 , &B00001001 , &B00000010 , &B00010100 , &B00001011 , &B00010000 , &B00000100
Data &B00011110 , &B00001101 , &B00010010 , &B00000111 , &B00000101 , &B00001111 , &B00010110 , &B00011011 , &B00001010
Data &B00001000 , &B00000011 , &B00001100 , &B00011000 , &B00001110 , &B00011001 , &B00011101 , &B00010011
' ASCII 91 -95   ???s (s statt ?
Data &B00011010 , &B00010111 , &B00011100 , &B00001000
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:342822 發表于 2023-12-4 20:14 | 只看該作者
