只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2413|回復(fù): 7
關(guān)于穩(wěn)壓芯片 12V輸入7v5a左右輸出
ID:978416 發(fā)表于 2023-11-20 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教一下大家有沒(méi)有用過(guò)12V輸入7v5a左右輸出的穩(wěn)壓芯片推薦一下
ID:1012735 發(fā)表于 2023-11-20 16:18 | 顯示全部樓層
你可以買(mǎi)個(gè)XL4016電源DC-DC可調(diào)壓模塊,輸入電壓較寬,輸出電壓可調(diào)電流可達(dá)8A
ID:536683 發(fā)表于 2023-11-20 16:33 | 顯示全部樓層
這么大的電流,只能用DC模塊。
ID:517466 發(fā)表于 2023-11-20 22:59 | 顯示全部樓層
用專(zhuān)用的DC轉(zhuǎn)DC模塊,有大電流、輸出電壓可調(diào)節(jié)的那種
ID:206581 發(fā)表于 2023-11-21 15:32 | 顯示全部樓層
只能用大電流的DC-DC
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-21 15:54 | 顯示全部樓層
如果必須用線性電路:可以用 317+大功率管擴(kuò)流。
ID:43600 發(fā)表于 2023-11-21 16:21 | 顯示全部樓層
LM338 試試
ID:517951 發(fā)表于 2023-11-22 07:44 | 顯示全部樓層
最好用DC DC, 用線性穩(wěn)壓ic,電流5A,穩(wěn)壓管耗散功率就到25W了,不劃算
