查看: 2771|回復: 5
關于stm32f407zgt6單片機引腳復用功能
ID:73992 發表于 2023-11-19 19:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖18看不懂:比如芯片引腳圖上標注 PA0至PA3對應TIM2_CH1至CH4 ; PA8至PA11對應TIM1_CH1至CH4;
圖18上是AF1(tim1,tim2)
那么在寄存器AFRL0 位寫0001  是設置tim幾 的哪一個通道呢
或者說,如果想讓芯片引腳輸出對應的tim通道,那么應該如何設置呢?
ID:883242 發表于 2023-11-19 20:26 | 顯示全部樓層
下載一個CubeMX,讓它給你自動生成代碼就那么難嗎?
ID:123289 發表于 2023-11-20 09:02 | 顯示全部樓層
18圖上半部分:X輸出有16個選擇,當AFRL0 位寫0001,是AF0起效,X引腳選擇AF0輸出,即系統。
圖18:只是看X引腳輸出選擇AF0-15中的哪一個。至于TIM的選擇,看其它說明。
ID:73992 發表于 2023-11-20 19:02 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-11-20 09:02
圖18:只是看 ...
我估計AF0(系統)指的是原生芯片對應的外設引腳。AF1(TIM1,TIM2)指的是外設引腳重引射。現在程序設置GPIO_A0,GPIO_A8為AF1,A0輸出TIM1,A8輸出TIM2.這于芯片引腳不對應,是反。因為還沒學CubeMX無法生成文件,所以看不到官方是如何設置的。我再看看手冊有沒有外設引腳引射方面的說明。 無標題.png
ID:73992 發表于 2023-11-20 22:45 | 顯示全部樓層
不好意思,是我看錯了。修改tim1頻率的時候,發現tim2波形變化較大。就誤以為變化較大的波形是tim1的。所以搞錯了。結論:當AFRL0 對應AF1,AFRL8 對應AF1的時候,tim1 和tim2通道 與芯片標定的引腳是一致的。
ID:517466 發表于 2023-11-20 22:58 | 顯示全部樓層
一般引腳復用時,必須設置相關的寄存器設置,以及開通復用機能對應的時鐘總線才行。
