查看: 1484|回復(fù): 4
51單片機通信賦值
ID:1094287 發(fā)表于 2023-11-19 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,這個傳輸過來的數(shù)據(jù)是怎么給Rxdbuf賦值的啊實在沒看出來
#include <REG52.H>
sbit PIN_RXD=P3^0;//定義接收引腳
sbit PIN_TXD=P3^1;//定義發(fā)出引腳
bit RxdOrTxd=0;
bit RxdExd=0;
bit TxdEnd=0;
unsigned char RxdBuf=0;
unsigned char TxdBuf=0;
void ConfigUART(unsigned int baud);
void StartTxd(unsigned char dat);
void starRxd();
        EA=1;
        ConfigUART(9600);
                while(PIN_RXD);
                        StartRXD();
                while(!RxdEnd);
                StartTXD(RxdBuf+1);
                while(!TxdEnd);
        TMOD&=0xf0;
        TMOD|=0x02;
        TH0=256-(11059200/12)/baud;
void StartRxd()
        TL0=256-((256-TH0)>>1);
        ET0=1;
        TR0=1;
        RxdEnd=0;
        RxdOrTxd=1;
void InterruptTimer0() interrupt 1
        static unsigned char cnt=0;
        if(RxdOrTxd)
                cnt++;
                if(cnt<=8)
                        PIN_Txd=TxdBuf&0x01;
                        TxdBuf>>=1;
                else if(cnt==9)
                        PIN_Txd=1;
                        cnt=0;
                        TR0=0;
                        TxdEnd=1;
                if(cnt==0)
                        if(!PIN_RXD)
                                RxdBuf=0;
                                cnt++;
                                TR0=0;
                else if(cnt<=8)
                        RxdBuf>>=1;
                        if(PIN_RXD)
                                RxdBuf|=0x80;
                        cnt++;
                        cnt=0;
                        TR0=0;
                        if(PIN_RXD)
                                RxdEnd=1;
ID:1096212 發(fā)表于 2023-11-20 10:12 | 顯示全部樓層
RxdBuf>>=1是右移1位后賦值;
RxdBuf|=0x80是按位或后賦值
ID:1094287 發(fā)表于 2023-11-20 17:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
jiban530 發(fā)表于 2023-11-20 10:12
RxdBuf>>=1是右移1位后賦值;
RxdBuf|=0x80是按位或后賦值
大佬,Rxdbuf與subf寄存器有什么聯(lián)系嗎,不是數(shù)據(jù)存到寄存器嗎主要沒見定義寄存器
ID:275826 發(fā)表于 2023-11-20 18:26 | 顯示全部樓層
小臭臭廢 發(fā)表于 2023-11-20 17:34
Rxdbuf與subf寄存器沒有什么聯(lián)系,因為你使用的是模擬串口
ID:1094287 發(fā)表于 2023-11-20 19:42 | 顯示全部樓層
tyrl800 發(fā)表于 2023-11-20 18:26
感謝終于懂了
