查看: 5492|回復: 46
C語言如何分離每一位顯示變量?
請幫忙看看,為什么分離不出正確的結果,現在分離結果的0.03, 我需要的是771
uchar adc_result;
uint adcresult_0,adcresult_1,adcresult_2;
                     adc_result = 771;
                        adcresult_0= (adc_result/100)%100;
                        adcresult_1= (adc_result/10)%10;
                        adcresult_2= adc_result%10;
                        DisplayData[0]=DIG_CODE[adcresult_0]|0x80;
                        DisplayData[1]=DIG_CODE[adcresult_1];
                        DisplayData[2]=DIG_CODE[adcresult_2];
ID:883242 發表于 2023-11-19 16:33 | 只看該作者
uchar adc_result;
adc_result = 771;
上面這兩句反復的看,直到看出問題為止。
ID:235200 發表于 2023-11-19 16:40 | 只看該作者
這三行應該為:
adcresult_0= adc_result/100;
ID:883242 發表于 2023-11-19 16:48 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2023-11-19 16:40
adcresult_2= adc_result%10; ...
這三行你寫錯了,樓主是對的。
ID:705846 發表于 2023-11-19 17:10 | 只看該作者
還是不顯示小數點后的數。
uchar adc_result;
uchar GetADCResult();
        adc_result = GetADCResult();
                        //0-1-2母線電壓顯示
                        //3-4-5功率顯示
                        if(adc_result<10)
                        adcresult_1= adc_result/10%10;
                        else if(adc_result>10)
                        adcresult_0= adc_result/10;
                        adcresult_1= adc_result%10;
                        adcresult_2= (adc_result*10)%10;
                        DisplayData[0]=DIG_CODE[adcresult_0];
                        DisplayData[1]=DIG_CODE[adcresult_1]|0x80;
        ADC_CONTR = 0x89;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //等待ADC轉換完成
        ADC_CONTR &= ~0x10; //CLOSE ADC
        return (ADC_RES*256+ADC_RESL)*(5.05)/1024/0.08;
ID:384109 發表于 2023-11-19 17:13 | 只看該作者
搞清除法的結果是什么,搞清取余的結果是什么,搞清要的是哪一位數字,板凳的錯了其中一行代碼
ID:705846 發表于 2023-11-19 17:30 | 只看該作者
人中狼 發表于 2023-11-19 17:13
懷疑是不是ADC沒有傳小數位過來
ID:705846 發表于 2023-11-19 17:34 | 只看該作者
真的沒發現錯誤,我用excel模擬計算沒有錯誤
ID:883242 發表于 2023-11-19 17:42 | 只看該作者
samxon 發表于 2023-11-19 17:34
把我在沙發的發言讀100遍。
ID:705846 發表于 2023-11-19 17:57 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-19 17:42
把我在沙發的發言讀100遍。
老師,已看101遍,還是發現不了問題。第三位始終顯示0
adc_result = 12.76543;
                        //0-1-2母線電壓顯示
                        //3-4-5功率顯示
                        if(adc_result<10)
                        adcresult_2= adc_result*10%10;
ID:965189 發表于 2023-11-19 17:58 | 只看該作者
把我在沙發的發言讀100遍。
被門檻石絆腳了,只要你看出問題了,就是一大進步。
ID:965189 發表于 2023-11-19 18:09 | 只看該作者
君工創 發表于 2023-11-19 17:58
中間行錯了,應改為,adcresult_0= adc_result/100;
                                adcresult_1= adc_result%100/10;
ID:373976 發表于 2023-11-19 18:10 | 只看該作者
沙發的內容很重要的,
ID:712493 發表于 2023-11-19 18:24 | 只看該作者
實際看看每個寄存器在遠行后的值,然后按自己寫程序的思路手工算算運行后的值就可以知道問題出在哪里
ID:883242 發表于 2023-11-19 18:49 | 只看該作者
你們居然都看不懂我在沙發的發言,我在說清楚一些
根據:uchar adc_result;
可知下面的語句:
adc_result=771;
編譯器會翻譯成:
adc_result=3;
ID:373976 發表于 2023-11-19 18:50 | 只看該作者
好好看看沙發的回復,問題就在那里
ID:965189 發表于 2023-11-19 19:15 | 只看該作者
樓主沒看出沙發的問題呢。
ID:397054 發表于 2023-11-19 19:30 | 只看該作者
samxon 發表于 2023-11-19 17:57
都跟你說了,就是哪兩句話的問題,要是看100遍不行的話,那就看200遍....
不過我可以提示你一下,adc_result = 257;行不行?如果行的話,那就只好請你忠實地按照C規則執行下行語句:
while ("adc_result = 257" 行);
ID:397054 發表于 2023-11-19 19:39 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-19 16:48
這三行你寫錯了,樓主是對的。
都是對的。
ID:705846 發表于 2023-11-19 20:06 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-19 18:49
如果變成3了,為什么第二位又顯示正常呢
ID:883242 發表于 2023-11-19 20:18 | 只看該作者
samxon 發表于 2023-11-19 20:06
如果變成3了,為什么第二位又顯示正常呢
把樓主的發言默寫100遍,樓主要顯示7.71,實際顯示0.03
ID:213173 發表于 2023-11-19 20:44 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2023-11-19 21:04 編輯
        uint adc_result = 771;
//        uint adcresult_0,adcresult_1,adcresult_2;
//        adc_result = 771;
//        adcresult_0= (adc_result/100)%100;
//        adcresult_1= (adc_result/10)%10;
//        adcresult_2= adc_result%10;
        DisplayData[0]=DIG_CODE[adc_result/100%10]|0x80;
        DisplayData[1]=DIG_CODE[adc_result/10%10];
        DisplayData[2]=DIG_CODE[adc_result%10];
ID:61207 發表于 2023-11-19 20:48 | 只看該作者
uchar adc_result;
ID:61207 發表于 2023-11-19 20:50 | 只看該作者
uchar adc_result;
adc_result = 771;
771-256-256-256=3
ID:705846 發表于 2023-11-19 21:06 | 只看該作者
uint adc_result;
adc_result=12.5
一樣分離不出小數點后的數
ID:705846 發表于 2023-11-19 21:09 | 只看該作者
#define uint unsigned int;
uint adc_result=12.3
還是分離不出第三位
ID:883242 發表于 2023-11-19 21:14 | 只看該作者
samxon 發表于 2023-11-19 21:06
uint adc_result;
uint adc_result;
adc_result=12.5
這次矛盾出在這兩句
ID:705846 發表于 2023-11-19 21:24 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-19 21:14
uint adc_result;
adc_result=12.5
float adc_result;
adc_result = 12.5
ID:384109 發表于 2023-11-19 21:26 | 只看該作者
數據類型要符合目標的數據類型
ID:883242 發表于 2023-11-19 21:36 | 只看該作者
samxon 發表于 2023-11-19 21:24
float adc_result;
adc_result = 12.5
還是不對,float不能用/(整除)和%兩個運算。
ID:69038 發表于 2023-11-19 21:40 | 只看該作者
如果:
    uchar adc_result;  //那么后面的“adc_result = 771;"這個就不對了,除非你的uchar 不是 “unsigned char”
  這個:
     adcresult_0= (adc_result/100)%100;//=>最好能寫成adc_result/100)%10;雖然結果是一樣的。
   而且  adcresult_0也不用定義成uint,除非你的uint是“unsigned char”;雖然結果是一樣的。
還是按常規化的書寫格式比較好,非常規的格式指不定會有什么異常發生。
ID:69038 發表于 2023-11-19 21:46 | 只看該作者
samxon 發表于 2023-11-19 17:30
懷疑是不是ADC沒有傳小數位過來
uchar GetADCResult()//  uchar這個怎么會有小數點回傳?有小數點是float
ID:965189 發表于 2023-11-19 22:07 | 只看該作者
樓主定義的變量是:uchar adc_result;
ID:883242 發表于 2023-11-19 22:15 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-11-19 21:40
如果:
    uchar adc_result;  //那么后面的“adc_result = 771;"這個就不對了,除非你的uchar 不是 “u ...
你以為寫成char或者unsigned char就是8位了?naive!我用過char是16位的編譯器,你見識太少。
ID:705846 發表于 2023-11-20 08:47 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-19 21:36
感謝你的指導,把C教程數據類型又看了一遍,現在正常了。
ID:69038 發表于 2023-11-20 08:49 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-19 22:15
你用的16位的是什么編譯器?說出來讓我見識一下。
ID:1100408 發表于 2023-11-20 08:50 | 只看該作者
應改為:adcresult_0= adc_result/100;                                 adcresult_1= adc_result%100/10;
ID:272119 發表于 2023-11-20 10:00 | 只看該作者
這個我也偶爾會煩這樣的錯誤,因為經常會處理十進制5-6位數,然后全局變量定義時沒有考慮到大數值超標問題.
ID:1096212 發表于 2023-11-20 10:04 | 只看該作者
數據類型錯了,后面的一切都是白干。這個很重要
ID:883242 發表于 2023-11-20 13:51 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-11-20 08:49
你去ti官網找spru514z這份文檔看看。
