查看: 3437|回復: 10
關于紅外遙控的距離
ID:807651 發表于 2023-11-17 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在硬件參數固定的情況下,可以通過軟件調紅外發射的距離嗎?改38khz頻率?
ID:883242 發表于 2023-11-17 18:27 | 只看該作者
軟件和頻率都改不了,只能加大發射功率,或者換靈敏度更好的接收頭。
ID:624769 發表于 2023-11-17 21:08 | 只看該作者
如果,你要改頻率的話, 首先,發送端和接收端都必須要要改,其次,接收端不能用整合型的三端接收頭,要用接收二級管,并且根據你定義的頻率自行濾波解碼。能滿足這些,改頻率是有效可行的。
反之,你只能通過硬件來決定距離了……
ID:712493 發表于 2023-11-18 09:15 | 只看該作者
改距離是提高?提高確如上幾樓所說辦法,調低距離的話可以調低占空比
ID:491875 發表于 2023-11-18 09:16 | 只看該作者
紅外線本身就只能適應短距離傳輸!要想增加距離,可以考慮使用無線
ID:517951 發表于 2023-11-21 07:35 | 只看該作者
38Khz頻率是固定的,這個不能調。 可以適當增大紅外發射管的功率, 調整發射管, 接收管的角度讓他們對正。
ID:206581 發表于 2023-11-21 15:27 | 只看該作者
改頻率,就要修改對應的硬件。
ID:712097 發表于 2023-11-22 15:34 | 只看該作者
考慮增加發射管的功率,提高接收端靈敏度,提升抗干擾能力。
ID:420836 發表于 2023-11-23 10:05 | 只看該作者
傳輸距離可以僅由傳輸功率決定。
ID:1099162 發表于 2023-11-23 22:25 | 只看該作者
紅外遙控的距離受到多個因素的影響,包括紅外發射器和接收器的性能、環境條件、以及使用的紅外波長等。以下是一些影響紅外遙控距離的主要因素:  發射器和接收器性能: 發射器和接收器的設計和性能直接影響紅外遙控的距離。高質量的發射器和接收器通常能夠提供更長的控制距離。  紅外波長: 紅外光譜覆蓋了廣泛的波長范圍,通常分為近紅外、中紅外和遠紅外。不同的波長在空氣中傳播的效果不同,因此選擇適當的紅外波長也是影響距離的因素之一。  環境條件: 光線強度、光線方向性以及環境中的障礙物都會影響紅外信號的傳播。例如,明亮的陽光或者其他強光源可能干擾紅外信號的傳輸。  電池電量: 如果是使用電池供電的遙控器,電池的電量會影響紅外發射器的輸出功率,從而影響控制距離。  遮擋物: 在紅外信號傳播的路徑上是否存在物體也會影響距離。有些物體對紅外光比較透明,而有些則較為不透明。  編碼方式: 一些紅外遙控系統使用不同的編碼方式,如調制頻率和脈寬調制。這些編碼方式也可能影響遙控的距離。  總體而言,紅外遙控的距離通常在幾米到十幾米之間,但具體的距離取決于上述因素的綜合影響。在設計和選擇紅外遙控系統時,可以參考廠商提供的技術規格和性能參數
ID:807651 發表于 2024-1-15 11:47 | 只看該作者
只能換紅外接收頭  或發射頭   有些效果好  有些差
