查看: 2457|回復: 8
STM32l151C8單片機板子畫好程序燒入晶振不起振
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 40%)
STM32l151C8單片機,在舊版上可以晶振可以起振,改動過后晶振無法起振,晶振換過,負載電容換過,芯片也換過(可以確定程序,元件沒有問題),問題就在在于板子線路問題。
其中板子采用電池供電,經XC6206轉換為2v電壓直供芯片。晶振為無源32.768K 負載電容我焊接的12PF。
板子焊接好幾塊,還是找不到晶振不起振的原因,請大神幫我看看線路是否有問題。萬分感謝!
ID:883242 發表于 2023-11-17 18:26 | 只看該作者
舊版的電源電壓是多少?
ID:69038 發表于 2023-11-17 19:10 | 只看該作者
選擇低頻外振了嗎?
ID:293079 發表于 2023-11-18 09:55 | 只看該作者
看PCB圖上的C30、C31沒有DGND網絡標號,是否這樣鋪地的時候沒有鋪上地?
ID:104825 發表于 2023-11-18 16:12 | 只看該作者
拆除晶振和電容,通電量一下芯片晶振引腳電壓,如果電壓正常就應該能起振,如果沒電壓,檢查引腳是否對地短路,另外檢查芯片所有供電引腳電壓是否正常,如果有條件最好用示波器測一下晶振是否確實沒起振
ID:542270 發表于 2023-11-18 20:19 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-17 18:26
舊版的電源電壓是多少?
3.6v電池供電
ID:542270 發表于 2023-11-18 20:20 來自觸屏版 | 只看該作者
youyouku 發表于 2023-11-18 09:55
鋪地了 我隱藏了鋪銅
ID:542270 發表于 2023-11-18 20:23 來自觸屏版 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-11-17 19:10
選擇低頻外振了嗎?
不太懂哎
ID:542270 發表于 2023-11-18 20:26 來自觸屏版 | 只看該作者
s1gm 發表于 2023-11-18 16:12
拆除晶振和電容,通電量一下芯片晶振引腳電壓,如果電壓正常就應該能起振,如果沒電壓,檢查引腳是否對地短 ...
拆除過電容和晶振 們工作的板子兩端降壓大概在0.6 左右 我這個板子兩端電壓在0.3左右,測量芯片供電引角電壓正常為2V。用示波器測量過了確實沒有起振。想問一下什么原因導致晶振兩端電壓低0.3v
