查看: 3286|回復(fù): 14
紅外發(fā)射電路問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-11-17 14:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
買的紅外發(fā)射模塊,發(fā)射距離短,原電路圖1 為什么要用PNP三極管,用10歐電阻電流超過紅外二極管最大值,為什么不燒。想改用5V供電,但是芯片最高3.3V, 圖2加NPN三極管控制,但是不能用。  圖3可以用,但是紅外發(fā)射管一直再發(fā)光,發(fā)射反相,為什么可以用。遠(yuǎn)距離發(fā)射,是提高電壓紅外管串聯(lián),還是并聯(lián)好 。有什么更好的辦法嗎
51hei圖片_20231117141259 - 副本.png (39.22 KB, 下載次數(shù): 38)
圖1
圖1
圖2
圖2
圖3
圖3
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-17 15:23 | 只看該作者
PNP三極管是保持與D1-D3同步發(fā)射紅外線,10Ω電阻串聯(lián)峰值電流200ma左右,但通過的是窄脈沖,平均功率不大,所以不會燒紅外發(fā)射管
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-17 15:25 | 只看該作者
3.3V供電峰值電流還要小僅僅只有30-150ma,而且是多只發(fā)射管的總電流
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-17 15:36 | 只看該作者
紅外線發(fā)射管的正向壓降按1.4V左右計算,可以計算出峰值電流。由于通過的載波脈沖不是純直流,所以沒有調(diào)制的紅外線發(fā)射平均功率肯定會低于峰值功率,如果經(jīng)過調(diào)制,平均功率更小!
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-17 16:26 | 只看該作者
【用10歐電阻電流超過紅外二極管最大值,為什么不燒】
發(fā)射電流 = (3.3V - Q1管壓降 - 發(fā)射管IR管壓降)/10Ω 再被幾個管子分,沒有多少電流。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-17 16:30 | 只看該作者
【圖3可以用,但是紅外發(fā)射管一直再發(fā)光,發(fā)射反相,為什么可以用】
原圖邏輯是輸出0時,IR得電。圖3中邏輯也一樣,并沒有反向!
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-17 16:34 | 只看該作者
【遠(yuǎn)距離發(fā)射,是提高電壓紅外管串聯(lián),還是并聯(lián)好】
與串并無直接關(guān)聯(lián),主要是看流過發(fā)射管子里的電流!
無論并與串,只要保證流過發(fā)射管的電流最大,發(fā)射距離就最遠(yuǎn)(相對)的,還與其它因素有關(guān)。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-17 16:37 | 只看該作者
【有什么更好的辦法嗎】
增加管子數(shù)量、聚焦方向、調(diào)制高頻波。
ID:709761 發(fā)表于 2023-11-17 16:40 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-17 16:30
原圖邏輯是輸出0時,IR得電。圖3中邏 ...
圖3  NPN三極管,不發(fā)射時,IO輸出高電平,IR一直有電
ID:709761 發(fā)表于 2023-11-17 16:41 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-17 16:26
發(fā)射電流 = (3.3V - Q1管壓降 - 發(fā)射管IR管壓降)/10 ...
實(shí)際板子上只焊了一個紅外發(fā)射管。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-17 16:53 | 只看該作者
8550電流足夠,增加NPN三極管是畫蛇添足
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-19 10:53 | 只看該作者
按下發(fā)射鍵時你測一下R2兩端的電壓計算一下電路的平均電流就知道了為什么不會燒紅外線發(fā)射管了。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-19 13:57 | 只看該作者
已經(jīng)反相了吧!原來是低電平發(fā)光,現(xiàn)在是高電平發(fā)光
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-20 08:47 | 只看該作者
當(dāng)U1.8腳=0時,理論上你增加的NPN基極為0,不會通!
但:U1.8腳是有內(nèi)阻的,D1、D2、D3的電流入8腳,Q1(在此無意義)的基極電流也流向8腳,導(dǎo)致8腳電壓升高,不能為0。
解決方案。
1、D1、D2、D3串電阻后再接8腳。
2、去除Q1。
ID:396783 發(fā)表于 2023-11-22 10:17 | 只看該作者
紅外發(fā)射模塊發(fā)射距離短的可能原因有多種,包括但不限于以下幾點(diǎn):  發(fā)射功率不足:這可能是由于模塊的驅(qū)動電壓或電流不足,或者模塊本身的設(shè)計存在問題。可以嘗試提高驅(qū)動電壓或電流,或者更換一個更強(qiáng)大的紅外發(fā)射管。 發(fā)射角度太小:如果紅外線的發(fā)射角度太小,那么它的覆蓋范圍就會變窄,導(dǎo)致傳輸距離變短。可以嘗試調(diào)整紅外線的發(fā)射角度,使其盡可能寬。 環(huán)境干擾:周圍的環(huán)境可能會對紅外線產(chǎn)生干擾,例如其他光源、灰塵等。可以嘗試改變紅外線的發(fā)射環(huán)境,或者使用抗干擾能力更強(qiáng)的紅外線發(fā)射模塊。 接收器問題:接收器的問題也可能導(dǎo)致紅外線傳輸距離變短。例如,如果接收器接收范圍過小,或者接收器電路設(shè)計不合理,都可能導(dǎo)致接收不到紅外線信號。可以嘗試更換一個更靈敏的接收器。 傳輸介質(zhì)問題:如果紅外線需要通過某種傳輸介質(zhì)進(jìn)行傳輸(例如空氣、玻璃等),那么介質(zhì)的特性也可能會影響紅外線的傳輸距離。可以嘗試改變傳輸介質(zhì)的特性(例如通過改變空氣的溫度、濕度等),以改善紅外線的傳輸效果。 發(fā)射頻率問題:紅外線的發(fā)射頻率也可能會影響其傳輸距離。一些特定的頻率可能會在特定的距離上產(chǎn)生更好的傳輸效果。可以嘗試改變紅外線的發(fā)射頻率,以找到最佳的傳輸頻率。 編碼方式問題:一些紅外線發(fā)射模塊可能支持多種編碼方式,例如脈沖寬度調(diào)制(PWM)和反向散射調(diào)制(RB)等。不同的編碼方式可能會產(chǎn)生不同的傳輸效果。可以嘗試改變紅外線的編碼方式,以找到最佳的傳輸編碼方式。 硬件問題:最后,如果以上所有方法都無法解決問題,那么可能是紅外線發(fā)射模塊本身存在硬件問題。可以嘗試更換一個新的紅外線發(fā)射模塊。
