查看: 2058|回復: 4
基于8086CPU的音樂發生器相關問題
ID:1099959 發表于 2023-11-17 13:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
70黑幣
要求有兩點
1.采用8個按鍵中7個,分別代表1,2,3,4,5.67.按任何一個按鍵將由8253號定時器)對307200H2信號進行分頻得到所需音節的頻率信號,作為一個兩輸入1或門的一個輸入端,或門輸出端連接揚聲器。或門的另一個輸入端由8255輸出的一個引腳進行控制,并且用8個發光二極管顯示出音節狀態
2.應用8253的其他通道(2 號定時)做秒脈沖控制,給8259一個中斷申請,在中斷服務程序中關閉或門
請問這樣行嗎,8259那個燈的亮我按就會出聲,如果那個燈不亮,是不是代表已經中斷?謝謝大家。
ID:1099959 發表于 2023-11-18 13:22 | 顯示全部樓層
我將8259的按鍵改成單刀開關,其時鐘改為脈沖。設置好參數。先閉合開關,然后按8255的8個按鍵都能出聲。然后斷開單刀開關,第一次按按鍵發生且發光再按二極管不會發光且不出聲。請問符合上述兩點要求嗎,謝謝大家
ID:301191 發表于 2023-11-17 23:47 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1075796 發表于 2023-11-18 02:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
注意阻抗匹配,門電路帶負載能力很弱。負載太重輸出電信號很低。
ID:1099959 發表于 2023-11-18 13:00 | 顯示全部樓層
1256618767 發表于 2023-11-18 02:31
請問能詳細告知嗎,我應該怎么降低負重或者怎么匹配,謝謝您了
