查看: 1817|回復: 6
STM32F103單片機燒錄程序之后顯示屏不顯示東西?燒錄也沒有報錯
燒錄程序之后顯示屏不顯示東西 燒錄也沒有報錯
ID:404160 發表于 2023-11-16 14:49 | 只看該作者
查程序的邏輯錯誤
ID:123289 發表于 2023-11-16 15:30 | 只看該作者
燒錄是將二進制數據,燒錄到芯片的存儲器中去。
它必須嚴格遵從自己職責,將數據準確無誤寫入存儲器中,是故,不作程序邏輯的對錯評斷。
最多會告知,已燒錄的數據與被燒錄的數據是不是一樣。
ID:1062009 發表于 2023-11-16 15:58 | 只看該作者
從兩方面進行排查:
第一從軟件本身進行排查,檢查軟件執行情況(可以查看打印信息);蛘呤褂脺y試軟件,確保正常。
第二從硬件開始檢查是否有問題,可以從供電和信號兩個方面進行排查。
這兩個排查方向不分先后順序。
有條件可以使用示波器和信號儀工具進行輔助進行檢查。
ID:69038 發表于 2023-11-16 16:22 | 只看該作者
燒錄沒報錯,只能說明燒錄的通道是通的、燒錄的數據容量是芯片所能接收的。至于燒錄的內容是不是能讓你LCD顯示則是另一回事。就好象開車去加油,發動機指定要加98#的,你讓加成90#了。油是加進去了,車能不能跑,發動機會不會有問題,加油站的人是不會管的。也管不了。
所以要查一查代碼的正確性。。
ID:23606 發表于 2023-11-16 16:53 | 只看該作者
復位一下
ID:517951 發表于 2023-11-17 08:11 | 只看該作者
黑白顯示屏,要查下1)Vo 負壓調得是否夠顯示屏規格書的電壓,2)初始化代碼是否正確。
