查看: 3459|回復: 1
幸福與追求
ID:56662 發(fā)表于 2013-11-23 03:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
人什么時候最幸福,就是當你不追求幸福的時候,你就幸福了。因為在你說自己要幸福的時候,你以經(jīng)下意識的告訴了自己“我不幸福”,在你告訴自己要幸福的時侯,你會把得到一些附加品定義為幸福。從而費盡心思去爭取,以為得到了那些就能幸福,在這個過程中,你耗費心力,絞盡腦汁的去爭取那些以為得到了就能幸福的附加品,從而放棄了或者丟失了現(xiàn)在有的東西。當你順利的得到那些附加品的時候,你就會因為沒有成就感而覺得也就那么回事,這個時候你就會不珍惜得到的,然后把目標定為更高的附加品,然后再去追求,直到欲望膨脹到不可控制。當你費盡心力得到附加品的時候,當時可能你會有成就感而感到幸福,但過后的那些附加品對你的一些不可控的要求,又會讓你感到意外,從而心里失去平衡而更加痛苦。短暫的幸福感使你失去了原有的東西。所以,任何幸福的附加品都是有代價的,有的是你能夠駕馭的而有些則會讓你很痛苦。
當下的你才是最幸福的,因為當下你擁有的,是你控制的了的,是不會對你有附加要求的。而這個時候的你,放下了原有的幸福,而去追求欲望膨脹的附加品給你帶來的幸福,從這點來說你本身就以經(jīng)不幸福了。所以,不去追求過度的幸福,享受當下,珍惜現(xiàn)在,你才是幸福的。
ID:57165 發(fā)表于 2013-11-23 03:25 | 只看該作者
七彩呼吸燈
