電路用了電源芯片sy7208和數(shù)字電位器mcp4151代替R2調(diào)節(jié)輸出電壓。電路設(shè)計之前也用過輸出也一直沒問題,現(xiàn)在要更新設(shè)計就直接把這塊搬了過去,測試的時候輸出功率一直不穩(wěn)定,按照sy7208的數(shù)據(jù)手冊看了可以穩(wěn)定輸出2a,設(shè)計輸出200ma應(yīng)該都沒問題的,可實際我這設(shè)計測試輸出20mA還湊合,大了電壓被拉下來,小了電壓就高了,掛了示波器看了看和數(shù)據(jù)手冊的輸出,輸出波形和數(shù)據(jù)手冊差不多,以為是濾波電容沒濾干凈也就沒在意排查其他問題去了,排了一圈之前懷疑的4151也沒問題,只要把4151換成固定阻值的就沒問題,或者將4151通過杜邦線重新串進(jìn)去都可以元件都換過,腦子頓時炸了,想著以前的的板子還在就掛上示波器看了看,輸出,電感后居然都是平的,居然和數(shù)據(jù)手冊一點(diǎn)也不一樣,感覺就是器件7208的某斜特性不行,然后想聯(lián)系芯片的技術(shù)支持,人家根本不理我 ,沒辦法只能自己看看手冊,突然發(fā)現(xiàn)他們倆工作頻率都是1MHz的,就想會不是他們頻率一致會相互影響我在反饋腳并一個電容破壞這1MHz會不會好,就直接找了個小的50pf的小電容,之前也并過電容不過都是在二極管后面加的對地電容沒有效果,這次效果沒想到會很理想,效果不錯能夠達(dá)到設(shè)計效果,然后就算了一個電容值換了上去完全達(dá)到設(shè)計初想,雖然達(dá)到效果了但是我現(xiàn)在有了疑問,第一,為什么之前的設(shè)計沒有問題,新設(shè)計的會有這種問題都是按照手冊來的而且原來的設(shè)計波形和手冊都不一致都可以,現(xiàn)在一致了卻不行了,第二,兩個芯片是因為1MHz同頻的影響嗎,有大佬給解釋一下嗎,讓我這個菜鳥膜拜一下。第三,是否可以通過調(diào)整PCB走線可以解決這種現(xiàn)象?
