返回列表 發新帖
樓主: Lthrwy
用74HC00做一個38K振蕩電路,并進行調制
ID:1075398 發表于 2023-11-18 13:28 | 只看該作者
ID:1075398 發表于 2023-11-18 13:31 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-11-18 10:01
這是一個實際電路中應用CD4069六反相器的無源蜂鳴器驅動器,約1秒間隔,2KHz。與你構想的紅外發射驅動器 ...
好的,我會mai幾個4069來試試,感謝
ID:491875 發表于 2023-11-18 15:27 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2023-11-18 07:55
那么,我再舉個符合理論的荔枝,看下圖把R1短路這是符合理論的,因為不存在電流關系,只是電壓的傳輸,那么 ...
R1是輸入保護電阻,沒有雖然也可以正常工作,但還是建議保留!通常R1的取值是2倍R2
ID:491875 發表于 2023-11-19 10:39 | 只看該作者
Lthrwy 發表于 2023-11-18 13:21
單片機也不shu練,搞的效果不理想,IO口也不夠,只好出此下策
單片機有現成的芯片可用。SOP8封裝的,確實比較實用。我用定制的單片機(大概1元/P)設計了幾款紅外線遙控系統確實簡單實用。
ID:1075398 發表于 2023-11-19 19:19 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-11-19 10:39
單片機有現成的芯片可用。SOP8封裝的,確實比較實用。我用定制的單片機(大概1元/P)設計了幾款紅外線遙 ...
我不做𨓮控,只想做一個反射的,距離能有30-50cm就行,大佬說的這個芯片需要寫程序嗎,是不是可以直接拿來用?能推薦一下這個芯片嗎,
ID:1075398 發表于 2023-11-19 19:21 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-11-18 15:27
如果后續決定用此電路,會按照你的建議加上去這個電阻,
ID:491875 發表于 2023-11-20 07:41 | 只看該作者
Lthrwy 發表于 2023-11-19 19:19
我不做𨓮控,只想做一個反射的,距離能有30-50cm就行,大佬說的這個芯片需要寫程序嗎,是不是可以 ...
直接使用,不過定制時賣家會詢問你的具體要求
ID:517466 發表于 2023-11-20 23:02 | 只看該作者
用555不行嗎?
ID:332444 發表于 2023-11-24 15:30 | 只看該作者
555仿真也是可以的,芯片選擇的問題.
ID:883242 發表于 2023-11-24 17:07 | 只看該作者
可以,但是樓主不想用。
