一、系統(tǒng)方案 1、本設(shè)計(jì)采用51單片機(jī)作為主控器。 2、DS18B20采集溫度值送到數(shù)碼管顯示。 3、按鍵報(bào)警閥值或串口設(shè)置閥值。 4、測(cè)量溫度小于下限或大于上限,蜂鳴器報(bào)警。
二、硬件設(shè)計(jì) 原理圖如下: 三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì) 1、首先是系統(tǒng)初始化 uint z; init_eeprom(); //開始初始化保存的數(shù)據(jù) InitTimer(); //初始化定時(shí)器 wendu=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差 for(z=0;z<300;z++) { Disp_init(); } Uart_init(); 2、顯示程序 - /*****顯示報(bào)警溫度子程序*****/
- void Disp_alarm(uchar baojing)
- P0 =LEDData[baojing%10]; //
- P2 = 0xBF;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0 =LEDData[baojing%100/10]; //顯示十位
- P2 = 0xEF;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- if(set_st==1&&H_ZF==0&&baojing/100!=0)
- P0 =LEDData[baojing/100]; //顯示百位
- else if(set_st==1&&H_ZF==0&&baojing/100==0)
- P0=0x00;
- else if(set_st==1&&H_ZF==1)
- P0=0x80;
- else if(set_st==2&&L_ZF==0&&baojing/100!=0)
- else if(set_st==2&&L_ZF==0&&baojing/100==0)
- P0=0x00;
- else if(set_st==2&&L_ZF==1)
- P0=0x80;
- P2 = 0xFB;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- if(set_st==1)P0 =0xCE;
- else if(set_st==2)P0 =0x1A; //上限H、下限L標(biāo)示
- P2 = 0xFE;
- Delay(100);
- P2 = 0xff; //關(guān)閉顯示
3、按鍵程序 - /*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
- void int1(void) interrupt 2
- EX1=0; //關(guān)外部中斷1
- if(ADD==0&&set_st==1)
- BEEP=0;
- Delay(2000);
- BEEP=1;
- do
- Disp_alarm(shangxian);
- while(ADD==0);
- if(H_ZF==0)
- shangxian++;
- if(shangxian>=125)shangxian=125;
- else if(H_ZF==1)
- shangxian--;
- if(shangxian<=0)
- shangxian=0;
- H_ZF=0;
- else if(ADD==0&&set_st==2)
- BEEP=0;
- Delay(2000);
- BEEP=1;
- do
- Disp_alarm(xiaxian);
- while(ADD==0);
- if(L_ZF==0)
- xiaxian++;
- if(xiaxian>=shangxian-1)
- xiaxian=shangxian-1;
- else if(H_ZF==0&&L_ZF==1)
- xiaxian--;
- if(xiaxian<=0)
- if(shangxian==0)
- xiaxian=1;
- L_ZF=1;
- else
- xiaxian=0;
- L_ZF=0;
- else if(H_ZF==1&&L_ZF==1)
- xiaxian--;
- if(xiaxian<=shangxian+1)
- xiaxian=shangxian+1;
4、核心算法程序 - /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時(shí),大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(34);
- /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- /*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /*****讀取溫度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- if(t&0xf800)
- t=~t+1;
- fuhao=1;
- else
- fuhao=0;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t);
四、 proteus仿真設(shè)計(jì) Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗(yàn)證我們?cè)O(shè)計(jì)的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們?cè)O(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測(cè)試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問題,我們?cè)谠O(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測(cè)試,選擇滿足我們?cè)O(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測(cè)試沒問題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
