查看: 1614|回復: 2
如何快速找到需要網購的聚合物鋰電池?
ID:88256 發表于 2023-11-15 11:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有時候電子設備需要換鋰電池,大家都知道聚合物鋰電池的尺寸由厚度、寬度、長度組成,尺寸越大容量肯定也越大,所以能買到越大尺寸的電池,續航能力肯定越長。但這些尺寸都沒有一個標準而言,所以在購買替換電池的時候很難找到同規格的電池,只是選稍微小一點點的來替換,但如前所言,沒有標準也就意味著這個“小一點點”的尺度很難把握,560K的電阻要小一點只需找510K,不用去考慮找530K之類的,那么長度80mm的電池小一點是多少?78mm ?、76mm?、75mm?那么寬度和厚度呢?4mm厚度往下一點點是多少mm ?有人可能會說是3mm,但是我卻看到有3.8mm的,只是很少,那么3.5mm的存在也就有了可能。如果我要購買實測厚度4mm、寬度62mm、長度70mm的電池,首先是先找406270(實際上或許應該找406268的電池,很多電池長度比標稱尺寸的長),這個找不到,但還好厚度4mm的比較常見,那就試試406070,結果還是沒有406080和406090的倒是有,但在尋找過程中發現,某寶上很多商家的電池尺寸根本不在標題上,也就造成有些尺寸明明有售,但卻無法被搜尋到,比如標題上只有行車記錄儀電池,但是可能內里就有自己需要的尺寸,所以按尺寸搜索也是不行還浪費時間。繞了一圈,難道是無解嗎?歡迎大家來談談看法。
ID:879348 發表于 2023-11-15 17:09 | 只看該作者
個人很難,人家不會很配合你找
ID:205485 發表于 2023-11-15 19:14 | 只看該作者
      確實有難度,我以前也找過一次。網上的聚合物鋰電池產品同質化嚴重,看起來以為有很多規格型號,實際上遠遠沒有想像那么多,要找到長寬高,電壓,容量都差不多的還真有點麻煩。
