求助大佬幫忙看下哪里有問題,數碼管一段都點不亮
驅動代碼
- #include "stm32f10x.h" // Device header
- #include "Delay.h" // Device header
- /* Max7219_pinCLK PAout(11)
- Max7219_pinCS PAout(10)
- Max7219_pinDIN PAout(12) 引腳連接*/
- void Init_MAX7219(void) //初始化7219引腳
- /*************************************************開啟時鐘*************************************************/
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 啟用 GPIOA 時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // 啟用 AFIO(Alternate Function I/O)時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); // 啟用 SPI1 時鐘
- /**************************************初始化 GPIOA 引腳 10、11 和 12**************************************/
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // 配置引腳 10
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // 選擇要配置的引腳,這里是 GPIOA 的引腳 10
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 配置引腳的輸出速度為 50MHz
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 配置引腳為推挽輸出模式
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 將配置應用到 GPIOA 引腳上
- // 配置引腳 11 和 12
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12; // 選擇要配置的引腳,這里是 GPIOA 的引腳 11 和 12
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 配置引腳為復用推挽輸出模式
- /********************************************初始化 SPI1 結構體********************************************/
- SPI_InitTypeDef SPI1_InitStructure;
- // 配置 SPI1 工作模式
- SPI1_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; // 配置為全雙工模式
- SPI1_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; // 配置波特率分頻,這里選擇 64 分頻
- SPI1_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 配置數據大小為 8 位
- SPI1_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // 配置為主設備
- SPI1_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // 配置數據傳輸的位順序,這里是高位在先
- SPI1_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; // 配置時鐘極性為高電平時鐘
- SPI1_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; // 配置時鐘相位為第二個邊沿
- SPI1_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard; // 配置 NSS 信號為硬件控制
- SPI1_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; // 配置 CRC 多項式,這里選擇 7
- SPI_I2S_DeInit(SPI1); // 將 SPI1 外設寄存器恢復默認值
- SPI_Init(SPI1, &SPI1_InitStructure); // 根據上述配置初始化 SPI1
- SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // 使能 SPI1
- //功能:向MAX7219寫入數據
- //入口參數:address、dat
- //出口參數:無
- //說明:
- void Write_Max7219(u8 address,u8 dat)
- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
- SPI_I2S_SendData(SPI1, address); //寫入地址,即數碼管編號
- Delay_us(10);
- SPI_I2S_SendData(SPI1, dat); //寫入數據,即數碼管顯示數字
- Delay_us(10);
- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
- void MAX7219_test(void)
- Write_Max7219(0x09, 0xff); //譯碼方式:BCD碼
- Write_Max7219(0x0a, 0x05); //亮度
- Write_Max7219(0x0b, 0x07); //掃描界限;8個數碼管顯示
- Write_Max7219(0x0c, 0x01); //掉電模式:0,普通模式:1
- Write_Max7219(0x0f, 0x00); //顯示測試:1;測試結束,正常顯示:0
復制代碼 主程序中調用
Write_Max7219(0x01, 0x00);
Delay_ms(100);
Write_Max7219(0x02, 0x01);
Delay_ms(100);
Write_Max7219(0x03, 0x01);
Delay_ms(100);
一個管都不顯示。。。
