查看: 2334|回復: 12
為什么STC12C5A60S2中的程序移到STC32G12K128里面會有很多參數截斷
最近弄個程序,原來在STC12C5A60S2單片機里面用的很正常,
但是想把它移到STC32G12K128里面,于是開始弄,
把原來STC12C5A60S2的頭文件換成STC32G12K128的,
然后也聲明了所有GPIO,但是編譯出現幾十個錯誤和警告。
修改了很多地方還是不明白原因,請教大神指導,謝謝了!
ID:883242 發表于 2023-11-12 21:05 | 只看該作者
109~364行出的問題,你貼1~37行代碼是幾個意思?
ID:829223 發表于 2023-11-13 09:33 | 只看該作者
定義類型不匹配會出現截斷
bmp1未定義
ID:1085085 發表于 2023-11-13 09:38 | 只看該作者
樓主好,您可以去STCAI官方咨詢
ID:68189 發表于 2023-11-13 10:38 | 只看該作者
添加強制類型轉換后,不再警告......
ID:1034262 發表于 2023-11-13 11:14 | 只看該作者
C251編譯器對數據類型的對齊比較嚴格,發現不對齊就警告,強轉一下就可以了。
ID:61140 發表于 2023-11-13 18:53 | 只看該作者
wpppmlah 發表于 2023-11-13 10:38
這個強制轉換怎么加
coody_sz 發表于 2023-11-13 11:14
強轉的方法是?這個還不會,要學習一下
ID:1034262 發表于 2023-11-13 21:49 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2023-11-13 18:53
強轉的方法是?這個還不會,要學習一下
比如將(a-b)結果強制轉換為無符號8位送c:
c = (unsigned char)(a-b);
ID:61140 發表于 2023-11-17 02:31 | 只看該作者
問題解決了,是KEILC251軟件沒設置。按STC32G的說明書設置一下KEILC251問題解決了
ID:161164 發表于 2023-11-17 09:20 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2023-11-17 02:31
在說明書哪頁?
用"截斷"來做關鍵詞搜不到
ID:562099 發表于 2023-11-24 20:54 | 只看該作者
哦,我也遇到了同類部題,學習了。
ID:61140 發表于 2024-1-16 01:11 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-11-17 09:20
在說明書哪頁?
用"截斷"來做關鍵詞搜不到
英文的提示,你看不到我發的圖片上面么。
