查看: 1891|回復(fù): 10
求LM358脈沖信號放大電路
ID:302293 發(fā)表于 2023-11-10 08:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  誰能給一個脈沖20~20KHZ的,信號源80mV的運放電路
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-10 22:46 | 顯示全部樓層
既然要放大,你要放大到什么程度?
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-11 09:51 | 顯示全部樓層
方波還是正弦波還是其他波形?相位有沒有要求,放大到多少?另外,如果供電電壓在12V以上,20KHZ最好用NE5532,358可能會有波形失真。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-11 09:51 | 顯示全部樓層
改行吧,太基礎(chǔ)了。
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-12 23:18 | 顯示全部樓層
運放對脈沖并不友好,特別是像358這種低速運放,10KHZ以上就開始變形了,如果要求不高還勉強能用,要求高的,基本是不行的
高成本方案就是直接用高速運放
低成本就是用358+施密特整型
ID:302293 發(fā)表于 2023-11-13 08:29 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-10 22:46
既然要放大,你要放大到什么程度?
通過濾波器放大的那種,,比如一階到二階的
ID:302293 發(fā)表于 2023-11-13 08:31 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-11-12 23:18
運放對脈沖并不友好,特別是像358這種低速運放,10KHZ以上就開始變形了,如果要求不高還勉強能用,要求高的,基 ...
358,40KHz都支持不了嗎?
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-13 11:29 | 顯示全部樓層
放大到什么幅度?LM358交越失真大,速度慢,不合適放大20KHz的方波,對于20KHz正弦波,最大放大倍數(shù)也只能是100倍左右。
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-13 13:02 | 顯示全部樓層
sr861126 發(fā)表于 2023-11-13 08:31
358,40KHz都支持不了嗎?
正弦波可以,方波會變形
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-13 14:37 | 顯示全部樓層
ID:302293 發(fā)表于 2023-11-13 15:55 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-11-13 11:29
放大到什么幅度?LM358交越失真大,速度慢,不合適放大20KHz的方波,對于20KHz正弦波,最大放大倍數(shù)也只能 ...
100倍的放大倍數(shù)也就夠了
