查看: 1618|回復: 2
SSD1306芯片說明及驅動程序中的問題
ID:1095802 發表于 2023-11-9 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖一
圖一
關于SSD1306說明書上的這兩句怎么理解,有人有研究過嗎,比如一個字節8位,0-3相當于前一句的低地址,5-8相當于后一句的高地址,就是把一個字節按兩個部分來表示?如果是這樣的話,那我最多能表示32個列的顯示區域嗎
圖二
圖二
圖三
圖三
圖四
圖四
還有就是電源開關不是按說明書上時序寫就可以,為什么屏幕程序里又多出一個0x8D命令,說明書里也找不到這個命令。(圖一為SSD1306說明書上的,圖二為屏幕廠家說明,圖三為程序)
ID:452475 發表于 2023-11-10 09:33 | 顯示全部樓層
第一個問題其實就是相當于把128列進行拆分,比如你需要從第2頁第78行點亮,78行的十六進制對應0x4E,那么就是將高位的4賦值給高位列地址組成0x14,第四位的E賦值給低位列地址組成0x0E,這樣就能把128個列全部表示出來了,你其實理解了一半。
第二個問題的話我也不太清楚電荷泵的作用,也是照著寫沒有改,幫不上你了哈。
ID:628113 發表于 2023-11-10 11:48 | 顯示全部樓層
這種屏幕的指令是掩碼結構的, 大部分指令是指令數據合一的,需要查手冊理解。
8D 是 SSD1316 的寄存器,選擇升壓到 7.5V還是 9V,
1306 雖然手冊上沒有, 也許實際上有,這也可能  ,我沒試過。。
