原本用的ADC0832,現(xiàn)換成BH1750,更改的代碼還是有很多問(wèn)題,望大佬能指點(diǎn)一二。
以下代碼為main.c
#include <reg52.h>
#include<intrins.h> // _nop_();
#include <math.h>
#include "delay.h"
#include "Independent_Keys.h"
#include "Tx_timerx.h"
#include "eeprom_isp.h"
#include "BH1750.h"
#include "ds1302.h"
#include "lcd12864.h"
#include "stdio.h"
/********************* 宏定義 *******************/
#define RUN_CNT_MAX 2
#define MENU_NUM_LIMIT 5
#define LIGHT_MAX 150
#define UART0_RXD_SIZE 10
/********************* 引腳定義 *******************/
sbit Relay_Led1 = P2 ^ 4;
/********************* 變量定義 *******************/
uchar menu = 0;//菜單頁(yè)面設(shè)置計(jì)數(shù)
uchar Light1; //光照強(qiáng)度
uchar Dis_Str[16];//用于保存臨時(shí)顯示的內(nèi)容
bit Flag_Mode; //0---手動(dòng) 1---自動(dòng)
//1的光照世界計(jì)數(shù)
uchar Dev1_shi, Dev1_fen, Dev1_miao;
//1的光照設(shè)置上限
uchar SetDev1_shi = 7, SetDev1_fen = 30;
bit Flag_Led1; // 0--關(guān)燈 1---開(kāi)燈
bit Flag1_Clean;//清零指示
//定時(shí)器計(jì)數(shù)
uint Time0_Cnt;
bit Flag_OK = 0;//指令解析成功標(biāo)志位
uchar Uart_Key_Value;//鍵值解析存儲(chǔ)變量
/********************* 函數(shù)聲明 *******************/
//顯示 數(shù)據(jù)
void Dis_Dat();
//獲取數(shù)據(jù)
void Get_Dat();
//按鍵掃描
void Key_Scan();
//讀取掉電保存的內(nèi)容
void Read_e2();
//將數(shù)據(jù)保存在芯片中
void ProcDevice();
DelayMs(100);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
LcdInit();//初始化液晶顯示
LcdClearTXT();//清屏
init_ds1302();//初始化1302
timer0_init();//定時(shí)器0初始化
Read_e2();//讀取掉電保存的內(nèi)容 Init_BH1750(); //初始化BH1750
while (1)
Get_Dat();//獲取數(shù)據(jù) 并顯示
ProcDevice();
Key_Scan();//按鍵掃描
//處理外部設(shè)備工作狀態(tài)
void ProcDevice()
uint Time1_Cur, Time1_Set;
if (Flag_Led1)
Relay_Led1 = 0;
Relay_Led1 = 1;
Time1_Cur = (Dev1_shi * 60) + Dev1_fen;//1光照總分鐘數(shù)
Time1_Set = (SetDev1_shi * 60) + SetDev1_fen;//1設(shè)置光照上限總分鐘數(shù)
if (Flag1_Clean == 1 && Time1_Cur >= Time1_Set)
Flag1_Clean = 0;
Dev1_miao = 0;
Dev1_fen = 0;
Dev1_shi = 0;
Flag_Led1 = 0;
if (Flag_Mode == 0)
return;
//當(dāng)前時(shí)間小于8點(diǎn)
if (shi < 8 && Flag1_Clean == 0)
Flag_Led1 = 0;
else if (shi >= 8)//到達(dá)8點(diǎn)補(bǔ)光的就進(jìn)行補(bǔ)光
//燈光1
//符合光照時(shí)間
if (Time1_Cur > Time1_Set)
//關(guān)閉燈光
Flag_Led1 = 0;
else//未達(dá)到光照要求時(shí)間
//進(jìn)行補(bǔ)光 打開(kāi)燈光
Flag_Led1 = 1;
//讀取掉電保存的內(nèi)容
void Read_e2()
uchar Check = 0;
Check = EEPROM_Read(0x2000); // 從EEPROM中讀取CHECK值
if (Check == CHECK_NUM)//檢測(cè)上次是否有寫(xiě)入數(shù)據(jù),如果沒(méi)有則使用默認(rèn)數(shù)據(jù)
//讀取指定位置數(shù)據(jù)
SetDev1_shi = EEPROM_Read(0x2001);
SetDev1_fen = EEPROM_Read(0x2002);
void Write_e2()
Sector_Erase(0x2000);// 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的數(shù)據(jù)
//將數(shù)據(jù)寫(xiě)入指定位置
EEPROM_Write(0x2000, CHECK_NUM);
EEPROM_Write(0x2001, SetDev1_shi);
EEPROM_Write(0x2002, SetDev1_fen);
//按鍵掃描
void Key_Scan()
uchar Key_Vlaue;
Key_Vlaue = KEY_Scan(0);
if (Key_Vlaue != 0xff && Uart_Key_Value != 0)
Key_Vlaue = Uart_Key_Value;
Uart_Key_Value = 0;
switch (Key_Vlaue)
case 1://設(shè)置按鍵
menu++;//標(biāo)記設(shè)置哪個(gè)數(shù)值
if (menu > MENU_NUM_LIMIT)
menu = 0;//返回主頁(yè)面
write_time();//將設(shè)置的時(shí)間保存在1302里
Write_e2();//將數(shù)據(jù)保存在芯片中
Dis_Dat();//刷新顯示
break;
case 2://設(shè)置加
//根據(jù)在不同menu下設(shè)置不同的數(shù)值
switch (menu)
case 0:
break;
case 1:
shi++;
if (shi > 23)
shi = 0;
break;
case 2:
fen++;
if (fen > 59)
fen = 0;
break;
case 3:
miao++;
if (miao > 59)
miao = 0;
break;
case 4:
SetDev1_shi++;
if (SetDev1_shi > 23)
SetDev1_shi = 0;
break;
case 5:
SetDev1_fen++;
if (SetDev1_fen > 59)
SetDev1_fen = 0;
break;
default:
break;
Dis_Dat();
break;
case 3://設(shè)置減
switch (menu)
case 0:
break;
case 1:
if (shi > 0)
shi--;
shi = 23;
break;
case 2:
if (fen > 0)
fen--;
fen = 59;
break;
case 3:
if (miao > 0)
miao--;
miao = 59;
break;
case4:
if (SetDev1_shi > 0)
SetDev1_shi--;
SetDev1_shi = 23;
break;
case 5:
if (SetDev1_fen > 0)
SetDev1_fen--;
SetDev1_fen = 59;
break;
default:
break;
Dis_Dat();
break;
case 4:
//手動(dòng)模式,并且在主頁(yè)面才允許開(kāi)關(guān)燈
if (menu == 0 && Flag_Mode == 0)
Flag_Led1 = ~Flag_Led1;
break;
case 5:
//模式切換
if (menu == 0)
Flag_Mode = ~Flag_Mode;
Dis_Dat();
break;
default:
break;
//獲取數(shù)據(jù)
void Get_Dat()
static uint Run_Get_Cnt = RUN_CNT_MAX;
if (menu == 0 && Run_Get_Cnt++ > RUN_CNT_MAX)
Run_Get_Cnt = 0;
read_time();//讀取時(shí)間
if (shi == 0 && fen == 0 && miao == 0)
if (Time1_Cur < Time1_Set && Flag_Mode == 1) //未達(dá)到補(bǔ)光時(shí)長(zhǎng) 并且是自動(dòng)模式下
Flag1_Clean = 1;//因?yàn)檫^(guò)了凌晨0點(diǎn)還未補(bǔ)光充分,所以需要置1 在補(bǔ)光完成后進(jìn)行清零
Dev1_miao = 0;
Dev1_fen = 0;
Dev1_shi = 0;
//獲取光強(qiáng)
Light1 = 65535 - BH1750(0);
Dis_Dat();//顯示數(shù)據(jù)
//顯示 數(shù)據(jù)
void Dis_Dat()
if (menu == 0)//顯示主頁(yè)面數(shù)據(jù)
sprintf(Dis_Str, "%02d:%02d:%02d %s ", (uint)shi, (uint)fen, (uint)miao, Flag_Mode == 0 ? "手動(dòng)" : "自動(dòng)");
PutStr(0, 0, Dis_Str);
sprintf(Dis_Str, "%s:%02d:%02d", "SET-T",(uint)Dev1_shi, (uint)Dev1_fen);
PutStr(1, 0, Dis_Str);
sprintf(Dis_Str, "%s:%3dlux", "光照度",(uint)Light1);
PutStr(2, 0, Dis_Str);
else if (menu == 1)
sprintf(Dis_Str, " 實(shí)時(shí)時(shí)間設(shè)置 ", (uint)shi, (uint)fen, (uint)miao, Flag_Mode == 0 ? "手動(dòng)" : "自動(dòng)");
sprintf(Dis_Str, " ");
sprintf(Dis_Str, " %02d:%02d:%02d ", (uint)shi, (uint)fen, (uint)miao, Flag_Mode == 0 ? "手動(dòng)" : "自動(dòng)");
sprintf(Dis_Str, " ^^ ");
PutStr(3, 0, Dis_Str);
else if (menu == 2)
else if (menu == 3)
else if (menu == 4)
sprintf(Dis_Str, "SET-T光照時(shí)間");
sprintf(Dis_Str, " %02d:%02d ", (uint)SetDev1_shi, (uint)SetDev1_fen);
else if (menu == 5)
sprintf(Dis_Str, " SET-T");
//定時(shí)器0中斷處理函數(shù)
void T0_time() interrupt 1
TH0 = (65536 - T0_SET_NUM) / 256; //定時(shí)器T0的高8位設(shè)置初值
TL0 = (65536 - T0_SET_NUM) % 256; //定時(shí)器T0的低8位設(shè)置初值
Time0_Cnt++;
if (Time0_Cnt >= T0_1S_NUM)
Time0_Cnt = 0;
//符合光照標(biāo)準(zhǔn) 可以進(jìn)行計(jì)時(shí)
if (Light1 > LIGHT_MAX)
Dev1_miao++;
if (Dev1_miao >= 1)
Dev1_miao = 0;
Dev1_fen++;
if (Dev1_fen > 60)
Dev1_fen = 0;
if (Dev1_shi < 99)
Dev1_shi++;
