查看: 1945|回復: 17
CD4046可以這樣用么?
本人想DIY數字電橋,但是數字電橋的DDS部分有點犯愁,頻率必需相當穩定,所以想到了CD4046這個鎖相環芯片,
但是不知道這個芯片可不可以輸出:100HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ 這四種頻率,如果可以的話應該怎樣搞,求教大神了。
因為我想DIY的數字電橋需要的就是這四種頻率,曾想過用單片機內部時鐘然后分頻實現,不過那樣相當麻煩。
只好來求教各位大神了,希望各位多多指點。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發表于 2023-11-8 22:12 | 只看該作者
CD4046搞好的話,可以穩定輸出你需要的頻率,然而并非簡諧波。做數字電橋用多諧波形是無法滿足同樣成本下精度要求的。
ID:1075796 發表于 2023-11-9 03:06 來自觸屏版 | 只看該作者
只是想得到頻率的話是可以實現的,精度一般了。可以組成lc震蕩電路也能測電感電容量。
ID:23606 發表于 2023-11-9 08:54 | 只看該作者
1M有源晶振,兩個74hc390就可實現
ID:61140 發表于 2023-11-9 11:34 | 只看該作者
YJGG 發表于 2023-11-9 08:54
多謝您的回答,其實我就是想知道怎樣實現這四個穩定的頻率
ID:883242 發表于 2023-11-9 12:15 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2023-11-9 11:34
好好去學下傅里葉變換吧,對于LCR電橋這種應用,頻率穩定并不是最重要的,你給個多諧波形怎么可能測得準?
ID:123289 發表于 2023-11-9 16:26 | 只看該作者
4046可以鎖相,它鎖【誰】的相呢?
鎖相后的精度,依附它的主人。
鎖相可以得到一個可以與主人相映射的頻率F以及F的2^N的幾個頻率。其它頻率無法得到。你所提到的四個頻率不可同時兼得。
ID:883242 發表于 2023-11-9 17:57 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-11-9 16:26
4046可以鎖相,它鎖【誰】的相呢?
鎖相后的精度,依附它的主人。
鎖相可以得到一個可以與主人相映射的頻 ...
你最后一段完全是錯誤的。從來沒有規定PLL的分頻器分頻系數N,也就是倍頻數必須是2的冪。
ID:1034262 發表于 2023-11-9 21:43 | 只看該作者
數字電橋我用一個1元多的MCU產生正弦波和0度、90度的同步信號,與MCU同頻工作,100Hz、400Hz、1KHz、4KHz、10KHz、40KHz、100KHz。
ID:123289 發表于 2023-11-10 09:46 | 只看該作者
樓主:
特地提到【與主人相映射的頻率F】,為何不直接說分頻F,而提出【與主人相映射】呢?這里的【映射】方案,8樓所提的(1/N)只是最簡單的一種。還有更高級的帶小數點分頻方案(這里不展開)。
總之【映射】得到這個F后,4046還提供了與F有【2^N的幾個頻率】輸出,所以才提示【你所提到的四個頻率不可同時兼得】。
ID:879348 發表于 2023-11-10 10:43 | 只看該作者
單片機一點也不麻煩,為什么你會覺得麻煩
ID:61140 發表于 2023-11-10 10:52 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-11-10 09:46
樓主:
特地提到【與主人相映射的頻率F】,為何不直接說分頻F,而提出【與主人相映射】呢?這里的【映射】 ...
同時工作的只有一種頻率,通過單片機控制改變頻率。
ID:61140 發表于 2023-11-10 10:54 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-11-10 10:43
單片機一點也不麻煩,為什么你會覺得麻煩
其實我只是想通過一種方法得到這四種工作頻率。頻率必需穩定。
ID:883242 發表于 2023-11-10 16:21 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2023-11-10 10:54
你是做LCR電橋,頻率穩定有什么意思?如果不能輸出簡諧波,頻率再穩定也沒意思。
ID:61140 發表于 2023-11-11 21:14 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-10 16:21
后面加上RC濾波,把波形弄成正弦波應該可以。但最主要前面的四種頻率要想辦法得到。
ID:883242 發表于 2023-11-12 16:17 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2023-11-11 21:14
RC濾波有相移,電橋不僅需要一個頻率穩定的正弦波,還需要與正弦波相位完全一樣的同相方波,和相位差90度的正交方波,用來檢測實部和虛部。當然電橋也有不需要同相/正交方波的做法,把被測元件和基準元件上面的正弦波進行傅里葉變換以后進行對比,你連測試需要正弦波都不知道,用這種辦法簡直就是天方夜譚。
ID:1097455 發表于 2023-11-15 08:43 | 只看該作者
你說可以就可以
