查看: 1585|回復: 7
關于51單片機的三個問題
ID:871721 發表于 2023-11-8 21:30 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1、在這個論壇自學51和上大學學51環境上有什么不同
2、51單片機和STM8單片機C語言程序上的寫法有什么不同
3、STC89C52單片機不接晶振直接將接晶振的兩個腳用鑷子短接為什么頻率到了130多MHz(ISP-STC軟件的檢測MCU功能測出來的)
ID:1099210 發表于 2023-11-11 13:11 | 只看該作者
1.在大學內學習有課程與統一的方案,同時有老師解答問題,自學就比較考驗自己的能力,但不管是哪種想要有一定發展都是需要自己去學的。
2.51單片機和STM8單片機雖然都是使用C語言進行編程,但是由于硬件架構的不同,有一些關于初始化、特殊功能寄存器和中斷的寫法等方面存在不同。以下是一些關鍵的區別:
硬件初始化:51單片機和STM8單片機的硬件初始化方法不同。例如,要在51單片機上設定一個端口為輸入或輸出,你需要設置特定的寄存器。然而在STM8單片機上,你需要用它的庫函數或直接操作硬件寄存器來進行端口設置。
IO操作:51單片機和STM8的IO操作也會有區別。例如,STM8單片機有更復雜的IO配置,包括設置開漏或推挽輸出,上拉電阻,引腳速度等,需要使用到STM8的庫函數。
定時器、中斷和外設控制:這些在51單片機和STM8單片機中的設置和控制方式也主要因芯片差異而不同。STM8有獨特的寄存器設置和中斷管理系統。
庫函數差異:STM8單片機通常也會配備有STM8的庫函數進行輔助,而51單片機通常需要自己或者用通用的庫文件。
實際上,即使使用同樣的C語言,由于微處理器的硬件設計和結構不同,這兩種單片機的C編程也會有區別。這體現在對硬件特性的使用和優化,包括跨平臺的編程任務。(以上是在網上找到的一些區別,希望對你有所幫助)
3.不太了解
ID:879348 發表于 2023-11-10 10:42 | 只看該作者
STC很多新手大概率碰到下載問題,說明他的下載方式不是很科學
ID:1099065 發表于 2023-11-10 08:09 來自觸屏版 | 只看該作者
1.自己學就看自己專不專了,2.c語言寫法差別不是很大,3.短接起來不能讓時鐘電路正常工作,但是里面有內部產生
ID:123289 發表于 2023-11-9 16:34 | 只看該作者
1、有面對面老師、學友,交流更直接、方便。
2、取決于不同機型的庫文件應用、以及對CPU功能的了解。本質上一樣。
3、單片機的運行節拍取處晶振的引腳(或內部分振蕩器),你的短接動作,不能阻止內部振蕩電路上產生CLK。
ID:584814 發表于 2023-11-9 08:42 | 只看該作者
樓上正解。
1、大學學的51工作中難用上,論壇自學的51和在大學難拿高分;
2、單片機如都用C語言大同小異但有類似地方言的存在。非標準C但可移植;
3、STC89C52單片機晶振短接不能正常工作,但ISP-STC軟件檢測會給自家的貨一個面子。
ID:146878 發表于 2023-11-8 22:23 | 只看該作者
大學學的51工作用不上.
單片機間的C語言大同小異。很多單片機并不是標準C。
頻率識別錯了,沒有參考意義,就像用手環測火腿腸的血樣飽和度什么的,也會給你個值。
ID:883242 發表于 2023-11-8 22:10 | 只看該作者
1)不會有人沈河你的發言。
2)區別太大了,8位機太小,c語言不得不形成方言。
