查看: 1625|回復: 3
關于血壓計組裝后壓力傳感器二次標定方法
ID:668004 發表于 2023-11-8 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般這種壓力傳感器有數字或者模擬輸出的,數字的有很多同行說就算組裝在血壓計上了,也是不需要二次標定的。個人行業經驗,不管是數字的還是模擬的,壓力傳感器在出廠經過標定后,在終端作為成品的一個部件,組裝成成品之后,都是需要進行二次標定的,那么問題來了,這種怎么做二次標定呢?一個標準的氣壓計?一個標準的氣壓源?打氣后,用標準的氣壓計和血壓計測量后,看誤差值?然后生成表格?查表法?數據擬合后寫入單片機?那這個數據做多少才算合格呢?二次標定,設備之間具體怎么連接呢?誰來畫下連接的示意圖?THX
ID:883242 發表于 2023-11-8 18:39 | 顯示全部樓層
你的同行說得對,聽他們的。
ID:123289 發表于 2023-11-9 16:54 | 顯示全部樓層
與標準的血壓計在同工況下做測試,對比數據。將標準血壓計的測試數據,寫入被標定的儀器中,供它修改數據就可以了。
ID:1064915 發表于 2023-11-10 08:45 | 顯示全部樓層
有程序嗎
分享學習下
