查看: 3011|回復: 11
求個太陽能電池充電電路
嚴格來說,是需要一個能夠5V輸出的電路,買了下圖的太陽能電池兩片,兩片是用合頁連在一起的,兩片線路直接并聯輸出,測量了一下,非正午電壓7.2V,短路電流1.3A,陰天4到5V左右,短路電流50mA左右。買這個的初衷就是應急使用,在需要的時候可以最大效率的輸出5V的電壓,最好也備一個4.2V的充電電路,但在搜索中,發現MPPT用于大功率的太陽能電池電路中,某寶上賣的基本上是高電壓的,就算是低壓的,也是直充鋰電池的,那么,如果想用成品的話(自己買元件也行),似乎只能是輸出4.2V,再整一個升壓到5V的電路,有沒直接輸出5V的電路?
另外,考慮使用的方便性,也可能不展開太陽能電池,也就是只使用一片,那么,另外一片是否會成為負載消耗電能?用各串一個肖特基再并聯?好像聽說肖特基漏電較大。可以接受兩片電池各用一片電路板,最后再“并聯”的做法,那么該怎么并聯好?
買成品的話,我還是喜歡在優信,找到官網搜索到下面一些電路板,不知道這一款“1串3.7V 4.2V鋰電池 CN3791 MPPT太陽能控制器充電板 6V 9V 12V”是否合適?選擇6V的嗎?據說最大功率點是需要設定的,像這種肯定會有些偏差,影響大嗎?
ID:499770 發表于 2023-11-7 20:07 | 只看該作者
用過這個感覺還行
某1個寶id=696113446072
ID:883242 發表于 2023-11-7 22:06 | 只看該作者
對于一塊紐扣電池要用幾年來說肖特基漏電是有點大,但是你這種場合肖特基漏電需要考慮嗎?請親自計算一下。
ID:88256 發表于 2023-11-7 23:22 | 只看該作者
還是覺得直接輸出5V是最實用的,給鋰電充電可以另加電路板
ID:88256 發表于 2023-11-7 23:28 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-7 22:06
沒去看漏電電流會有多大,只是之前看到有人在用鋰電做雙電源時用上肖特基二極管,有人說肖特基漏電大,至于有多大真的不懂得
ID:517951 發表于 2023-11-8 07:23 | 只看該作者
肖特基二極管SSD14 (1A)或SSD34 (3A) , 這個壓降很小0.3V左右, 不會消耗很大功率的. 可以用于兩個電池板并聯. 兩個電池板輸出電壓不一致的時候, 可起到互相隔離的作用
ID:195496 發表于 2023-11-8 08:13 | 只看該作者
我買過一塊,去年關在家里時測試,沒有用,買的時候專門買的帶長升壓板,測過空載時升到6V,按道理應該能充電,結果,插上顯示充電,電量反而下降,手機上顯示電量越來越少,不接升壓板,電壓不到5V,手機沒有反應,太氣人了,想做成慢充電也沒有成功,當時想買別的零件,買不成,關在家,快遞也不通,現在也沒有時間去折騰了。我想應該用10V的太陽能板應該行的通。可以直接降壓充電。
ID:88256 發表于 2023-11-8 12:48 | 只看該作者
大漠落日 發表于 2023-11-8 08:13
我買過一塊,去年關在家里時測試,沒有用,買的時候專門買的帶長升壓板,測過空載時升到6V,按道理應該能充 ...
我這兩片太陽能板倒是可以串聯,就是有點大,所以一直想著不展開就用一片,需要的時候才展開
ID:1075796 發表于 2023-11-9 03:18 來自觸屏版 | 只看該作者
不建議并聯,如果兩個太陽能電池不等電壓的話。由高電位流向低電位原則,電壓低的那一片太陽能電池相當于一個大電阻不輸出電壓還消耗電能。可以串聯電感降壓。
ID:88256 發表于 2023-11-9 23:45 | 只看該作者
1256618767 發表于 2023-11-9 03:18
不建議并聯,如果兩個太陽能電池不等電壓的話。由高電位流向低電位原則,電壓低的那一片太陽能電池相當于一 ...
買來時就是直接并聯的,我也是覺得不太好
ID:1097455 發表于 2023-11-15 08:45 | 只看該作者
最簡單方法加個二極管直接到點吃就好了
ID:1075796 發表于 2023-11-19 01:02 來自觸屏版 | 只看該作者
兩個版子串聯找個車載充電器12-24輸出5v的,ok解決!
