查看: 1621|回復: 6
關于20路的AD采集
ID:1004920 發表于 2023-11-7 14:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
大神們,最近要做個項目,用16位AD去采集20路0~10V的變送器信號,糾結如下:
1,很少有能采集10V信號的AD,信號處理是采用電阻分壓好還是運放縮減好,放大倍數位負的放大電路沒做過,不知道行不行。
2,沒有那么多通道的AD芯片,就是用8路多路復用開關一個也不夠,1個通道用3個多路復用開關也不好接。最少3通道然后分別用CD4051做通道選擇。
3,如果用電阻分壓和多路復用開關做通道選擇,通道上的電阻會不會影響AD的采集結果。
有沒有哪個大神有更好的方法?
ID:1007495 發表于 2023-11-8 11:40 | 只看該作者
   我這里有16位8路的AD ,模擬開關也有。。
ID:149799 發表于 2023-11-8 10:43 | 只看該作者
CH446X你可以盡情發揮了
ID:69038 發表于 2023-11-8 09:46 | 只看該作者
多路模擬開關,或開關陣列,你了解一下,或許用得上。比如:
CH446X 是 5x24 矩陣模擬開關芯片。CH446X 包含 120 只模擬開關,分布于 5x24 信號通道矩陣的
各個交叉點,每只模擬開關都可以獨立的開啟或者關閉,從而實現 5x24 信號通道的任意路由。
ID:883242 發表于 2023-11-7 17:14 | 只看該作者
電源電壓多高?有沒有負電源?如果需要能否增加負電源?不同電源會有很多不同精度的方案。
ID:732794 發表于 2023-11-7 15:34 | 只看該作者
1.電阻分壓后,運放跟隨;
2.三片片選應該夠了,8選1;
3.運放輸出進入片選芯片,片選芯片接AD,幾乎沒有影響。
ID:94031 發表于 2023-11-7 14:27 | 只看該作者
1 電阻分壓好成本低精度高。
