查看: 3481|回復: 8
51單片機步進電機極簡驅動程序
ID:1091661 發表于 2023-11-6 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
花了一點時間寫的,只有55行代碼,大約1KB(實際上是846B),可以實現正反轉,停止功能,帶有指示燈。
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code ffw[]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};
  5. uchar code rev[]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};
  6. sbit k1=P3^0;
  7. sbit k2=P3^1;
  8. sbit k3=P3^2;
  9. void delayms(uint ms){
  10.         uchar i;
  11.         while(ms--){
  12.                 for(i=0;i<120;i++);//120
  13.         }
  14. }
  15. void step_motor_ffw(uint n){
  16.         uint i,j;
  17.         for(i=0;i<512*n;i++){
  18.                 for(j=0;j<8;j++){
  19.                         if(k3==0){
  20.                                 break;
  21.                         }
  22.                         delayms(1);
  23.                         P1=ffw[j];
  24.                 }
  25.         }
  26. }
  27. void step_motor_rev(uint n){
  28.         uint i,j;
  29.         for(i=0;i<512*n;i++){
  30.                 for(j=0;j<8;j++){
  31.                         if(k3==0){
  32.                                 break;
  33.                         }
  34.                         delayms(1);
  35.                         P1=rev[j];
  36.                 }
  37.         }
  38. }
  39. void main(){
  40.         uint x=1;
  41.         while(1){
  42.                 if(k1==0){
  43.                         P2=0xfe;
  44.                         step_motor_ffw(x);
  45.                 }else if(k2==0){
  46.                         P2=0xfd;
  47.                         step_motor_rev(x);
  48.                 }else{
  49.                         P2=0xfb;
  50.                         P1=0x00;
  51.                 }
  52.         }
  53. }
ID:314651 發表于 2023-11-24 11:34 | 顯示全部樓層
為什么沒有P0引腳的定義,但是仿真接了?
ID:1091661 發表于 2023-11-24 19:05 | 顯示全部樓層
花少廣 發表于 2023-11-24 11:34
接的是P1
ID:371895 發表于 2024-1-2 00:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
外面那個循環什么意思,250*n
ID:1091661 發表于 2024-1-2 23:56 | 顯示全部樓層
紅了腳丫 發表于 2024-1-2 00:14
外面那個循環什么意思,250*n
因為要轉一圈要循環512次才行
ID:97678 發表于 2024-11-11 18:19 | 顯示全部樓層
三個按鍵都不起作用。
K1,K2,鍵,可以啟動電機,K3,不能停止電機。怎么修改程序,才能停止電機?
ID:161164 發表于 2024-11-13 16:10 | 顯示全部樓層
jovew 發表于 2024-11-11 18:19
三個按鍵都不起作用。
break;改return;
ID:918440 發表于 2024-11-16 00:52 | 顯示全部樓層
雙軸會實現不
