查看: 1703|回復: 5
RF輸入信號是56V Vpp 1.7M的正弦波 經過這個整形電路之后,出來CUR_DET是什么信...
RF輸入信號是56V Vpp  1.7M的正弦波  經過這個整形電路之后,出來CUR_DET是什么信號?是把正弦波整形成了方波信號的高低電平?有接觸的時候幅度更低?沒有負載的時候幅度更高?如果判斷正確,為什么會產生這種變化呢?具體原理是怎樣的?誰來分析一下原理,最好能把波形畫出來有助于理解,THX
ID:883242 發表于 2023-11-5 13:09 | 只看該作者
D7已經整流了,加上后面的二階LPF,輸出已經是直流了。
ID:342822 發表于 2023-11-5 17:32 | 只看該作者
半個饅頭
ID:582276 發表于 2023-11-7 08:00 | 只看該作者
D7相關部分,可以參考一下調幅檢波電路。后級運放是LPF電路。輸出信號應該是低頻的載波信號。
ID:668004 發表于 2023-11-11 18:33 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-5 13:09
說具體  大師
ID:668004 發表于 2023-11-11 18:34 | 只看該作者
nanfuB 發表于 2023-11-7 08:00
你好  大師  具體是工作的
