查看: 2756|回復: 14
MOS管驅動電路問題
ID:357396 發表于 2023-11-5 00:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們幫忙看下這個圖是不是有問題,我焊接實物后想測試控制電機,一通電MOS就直接導通了一樣,電機直接轉起來。。。。用的3.3V單片機控制。V cc是12V.但是用萬用表測MOS的G極電壓是0V的。用萬用表的蜂鳴器擋位測D和S正向反向都是0.5左右是不是擊穿了,。。。。謝謝!
ID:1075796 發表于 2023-11-5 06:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
q2基極分壓差不多6v了大于0.7v太多。如果損壞開路mos就會打開了。當然這只是可能的原因之一。
ID:420836 發表于 2023-11-5 08:27 | 顯示全部樓層
看起來MOSFET被擊穿了,很可能是體二極管損壞了
ID:883242 發表于 2023-11-5 10:47 | 顯示全部樓層
MOSFET Vgs=0 還能導通那就是壞了。
ID:143767 發表于 2023-11-5 11:11 | 顯示全部樓層
用蜂鳴檔位測0.5就是擊穿了,用二極管檔位測0.5未必擊穿
ID:883242 發表于 2023-11-5 14:12 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2023-11-5 11:11
你萬用表什么型號?沒見過蜂鳴器(通斷)和二極管不是一個檔位的。
ID:357396 發表于 2023-11-5 14:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-11-5 14:12
我的表兩個擋位是在一起的,勝利的881D。不好意思沒說清楚。
ID:1034262 發表于 2023-11-5 15:02 | 顯示全部樓層
會不會DS接反了?
ID:1007932 發表于 2023-11-5 16:49 | 顯示全部樓層
不要怕麻煩,把MOS拆下來測,搭個小電路,記得把驅動電路也測一下,另外注意下封裝是不是正確的
ps:單片機驅動高壓大功率建議用驅動芯片,可以試試N531,便宜
ID:170318 發表于 2023-11-6 09:13 | 顯示全部樓層
“用萬用表的蜂鳴器擋位測D和S正向反向都是0.5左右”說明已經壞了(DS擊穿),或用電阻1K檔測正反向電阻都是導通的話,說明壞了(DS擊穿)
ID:103411 發表于 2023-11-7 16:45 | 顯示全部樓層
G極為0V,DS正反都導通,估計是擊穿了。
ID:574482 發表于 2023-11-7 21:58 | 顯示全部樓層
換個N型三極管上去測試正常就基本沒問題了
ID:883242 發表于 2023-11-7 22:04 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-11-5 15:02
會不會DS接反了?
功率MOSFET的D是襯底,在中間,用腳后跟想想都沒錯。
ID:1090634 發表于 2023-11-9 16:35 | 顯示全部樓層
估計擊穿了。柵極都是0V了,還能導通肯定不對了
ID:709761 發表于 2023-11-13 16:59 | 顯示全部樓層
C1去掉
