查看: 2003|回復: 2
有刷無感電機轉(zhuǎn)速占空比、反電動勢間的關(guān)系公式
ID:61632 發(fā)表于 2023-11-3 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有刷無感電機的轉(zhuǎn)速占空比與反電動勢間的公式關(guān)系,有了解的指導一下呢。
ID:1085081 發(fā)表于 2023-12-14 21:46 | 顯示全部樓層
有刷無感電機的轉(zhuǎn)速占空比與反電動勢之間存在一個近似的線性關(guān)系。轉(zhuǎn)速占空比是指電機接收的驅(qū)動信號的高電平時間與周期的比值,用來控制電機的轉(zhuǎn)速。一般情況下,電機的轉(zhuǎn)速與反電動勢成正比,即轉(zhuǎn)速越高,反電動勢越大。反電動勢是由電機運動時產(chǎn)生的感應電動勢,它與轉(zhuǎn)速呈線性關(guān)系。
因此,可以得到以下近似的公式關(guān)系:
轉(zhuǎn)速占空比 = K × 反電動勢
其中,K 是一個常數(shù),表示轉(zhuǎn)速占空比與反電動勢之間的比例關(guān)系。這個常數(shù)取決于具體的電機和驅(qū)動系統(tǒng),通常需要通過實驗或者校準來確定。
這個公式只是一個近似的關(guān)系,實際情況可能會受到多種因素的影響,如電機的負載、供電電壓等。應用中,為了更準確地控制電機的轉(zhuǎn)速,可能需要進行閉環(huán)控制或者使用專門的電機驅(qū)動器。
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-14 22:20 | 顯示全部樓層
有感的,如果不做FOC,那反電動勢就沒什么意義了,不需要檢測,也不需要計算
占空比跟反電動勢有關(guān)系,但沒法計算,因為沒有直接關(guān)系
反電動勢只跟轉(zhuǎn)速有直接關(guān)系
這都是基礎知識,在無刷電機基礎知識中有說明的,這說明你沒有認真看,或者是沒有看過
