查看: 1687|回復: 4
EC25N飛梭旋鈕問題
ID:1041297 發表于 2023-11-2 23:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
飛梭旋鈕為什么有兩根信號線,如果只有一根信號線不能判斷正旋轉和逆旋轉嗎?
ID:94031 發表于 2023-11-3 06:57 | 顯示全部樓層
確實,只有一根信號線不能判斷正旋轉還是逆旋轉。
ID:213173 發表于 2023-11-3 08:37 | 顯示全部樓層
利用兩個信號的相位差判斷正反旋。一根信號線做不到正反旋判斷,只能判斷轉速,不能判斷方向。
ID:621063 發表于 2023-11-3 21:00 | 顯示全部樓層
可以的。通過 ADC的方式做檢測,兩個信號腳接不同的 分壓電阻,就可以做到了。
ID:883242 發表于 2023-11-4 12:19 | 顯示全部樓層
那么你用一根信號線如何判斷旋轉,和旋轉方向兩個變量的?
