查看: 3156|回復: 28
求3.7伏升5伏方案 打算diy一個太陽能充電板
ID:731755 發表于 2023-11-2 12:41 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
又快年底了,每次坐車回家,都有電量焦慮,這次打算自己做一個太陽能充電板,共享單車太陽能板一塊,外殼(廢舊亞克力板自己裁),usb充電口已買,鋰電池(已看好,尺寸合適,容量10000),充電板采用常用的4056.以前用過它給鋰電池充電,現在就缺3.7伏升5伏方案,輸出要能夠達到2A.網上的感覺太簡單,沒有保護電路,擔心把手機充電口燒了,求各位大師給個建議或者方案。謝謝。
ID:771630 發表于 2023-11-2 12:57 | 只看該作者
用英集芯充電寶芯片,該有的保護都有
ID:744809 發表于 2023-11-2 13:21 | 只看該作者
這個感覺用處不大啊。你坐車要多長時間,帶個充電寶應該夠用了吧。如果是高鐵,車上還有充電插座。在車上也不容易有太陽能充電的機會。
ID:57657 發表于 2023-11-2 14:16 | 只看該作者
現在的充電寶都有超級快充或閃充協議,輸出9V 12V等更高的電壓,5V2A不開飛行模式很難充進去。
ID:1059013 發表于 2023-11-2 14:16 | 只看該作者
輸出要2A,那么就是10W左右,那么太陽能板至少10w以上的,3.7V升5v網上很多,效率85%左右吧
ID:1001745 發表于 2023-11-2 14:27 | 只看該作者
IP5306可以滿足你的需求
ID:491875 發表于 2023-11-2 14:41 | 只看該作者
太陽能電池輸出多少?功率多少?一般太陽能電池輸出有5V以上的多,3V,4V的倒比較少。不過,共享單車的太陽能電池輸出功率應該不會很大,估計很難達到1A,你要求輸出2A可能比較困難
ID:517951 發表于 2023-11-2 16:05 | 只看該作者
用74HC04 一個芯片+ 1個 6.8K電阻+ 1個0.1uf電容, 2個 470uf電容. 很簡單的就可以倍壓了. 電路簡單,損耗小.
ID:491875 發表于 2023-11-2 16:23 | 只看該作者
rayin 發表于 2023-11-2 16:05
功率太小!很難用于充電
ID:332444 發表于 2023-11-2 17:14 | 只看該作者
通常選擇成品進行DIY,比如這幾天我就在DIY小車360度視頻監控,因為,對現在出售的產品不滿意,因此,自己動手,當然,選擇的是成片4路監控2部,合成360視頻,雖然不能說是同高檔車視頻畫面相比,但是終于是自己動手DIY且滿足了360視頻需求,而且是采用價格相對低的產品DIY的樂趣。
ID:1034262 發表于 2023-11-2 19:18 | 只看該作者
生壓的方案不好。
建議使用2片或3片電池板串聯,用一片可以設置最大功率點的太陽能換用充電IC(開關型高效率)。
ID:731755 發表于 2023-11-2 20:28 來自觸屏版 | 只看該作者
XLinliY.Zhang 發表于 2023-11-2 12:57
用英集芯充電寶芯片,該有的保護都有
好的,感謝。
ID:731755 發表于 2023-11-2 20:30 來自觸屏版 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2023-11-2 13:21
這個感覺用處不大啊。你坐車要多長時間,帶個充電寶應該夠用了吧。如果是高鐵,車上還有充電插座。在車上也 ...
就是自己做一個充電寶。賣的充電寶沒有我想要的功能。
npn 發表于 2023-11-2 14:16
好的,謝謝提醒。
ID:731755 發表于 2023-11-2 20:32 來自觸屏版 | 只看該作者
fishafish 發表于 2023-11-2 14:16
有鋰電池,我的太陽能充電板應該6W 左右,就是共享單車充電板。
mcuhui 發表于 2023-11-2 14:27
IP5306可以滿足你的需求
好的,謝謝
ID:731755 發表于 2023-11-2 20:34 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-11-2 14:41
太陽能電池輸出多少?功率多少?一般太陽能電池輸出有5V以上的多,3V,4V的倒比較少。不過,共享單車的太陽 ...
先充鋰電池,那種太陽能板,夏天充電挺快的。
謝謝,還有鋰電池
ID:731755 發表于 2023-11-2 20:35 來自觸屏版 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2023-11-2 17:14
通常選擇成品進行DIY,比如這幾天我就在DIY小車360度視頻監控,因為,對現在出售的產品不滿意,因此,自己 ...
同道中人。
ID:731755 發表于 2023-11-2 20:36 來自觸屏版 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-11-2 19:18
生壓的方案不好。
建議使用2片或3片電池板串聯,用一片可以設置最大功率點的太陽能換用充電IC(開關型高效 ...
謝謝,你的建議成本預算有點高
ID:517951 發表于 2023-11-3 07:28 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-11-2 16:23
功率太小!很難用于充電
這個電路5V輸入, 10V輸出都能驅動12V的散熱風扇. 74LS04芯片都不發熱, 且這個電路能在每個太陽能電池板輸出電壓不一致的情況下支持多片太陽能電池板并聯輸出供電. 多片7404并聯供電做到幾A是沒問題的.
ID:1033105 發表于 2023-11-3 09:03 | 只看該作者
我這里的太陽能燈的6V2A(最大輸出,要在中午對著太陽才行)太陽能燈板大概是A3尺寸,隨身帶感覺不是很方便,看看有沒有那種多片折疊的行不行
ID:16255 發表于 2023-11-3 09:54 | 只看該作者
共享單車的太陽能板,還是算了吧。這家伙的輸出功率很小的,根本就不夠玩。
ID:143767 發表于 2023-11-3 10:26 | 只看該作者
太陽能電池板轉換效率太低,只有20%多點,給鋰電池充電很慢
ID:491875 發表于 2023-11-3 10:38 | 只看該作者
rayin 發表于 2023-11-3 07:28
這個電路5V輸入, 10V輸出都能驅動12V的散熱風扇. 74LS04芯片都不發熱, 且這個電路能在每個太陽能電池板輸 ...
哦,我對門電路之類的理解是功率小。沒有實驗過大功率應用。
ID:332444 發表于 2023-11-4 08:27 | 只看該作者
買個充電寶成品轉換5V的板帶接口的,參數符合要求的。不過覺得這樣DIY的話成本不低買個充電寶。我可是不一樣的,我家屬中獎一個6路監控價值1400多元,使用起來需要切換,只能看局部,我不滿意,我要的是看全部不切換的,這次花費200元買2部DIY一輛車上,對比看價格,1:3.5也就是說用中獎的價格我可以裝備3部半的車了。
ID:491875 發表于 2023-11-4 10:03 | 只看該作者
建議樓主看看太陽能電池的輸出電壓是否在5V左右,如果輸出4.5-6V,完全可以買一個充電寶直接將太陽能電池通過充電寶輸入口接到充電寶給充電寶補充充電。太陽能電池只要接一個TYEP-C或者安卓充電插頭就可以了,如果電池電壓不在這個范圍,可以先進行升降壓處理。
ID:401564 發表于 2023-11-4 11:12 | 只看該作者
1,共享單車太陽能板的功率不會6W的,在太陽最亮的時候,最多就是1.2W左右,也就是說鋰電流充電的電流最大在300mA左右,這對于充電寶來說,實在是太小了.如果你是想要實用型的,至少是要買一個10W以上的單晶硅太陽能板,價格60塊左右
2,4056這種電路基本是不會用在太陽能充電上的,效率太低了,不差錢的,可以用BQ24650,二手的價格在8塊錢左右,有時間折騰,可以自己搞一個單片機,在太陽能充電中,MPPT是不能少,不然整個電路的效率會很低,一點實用性都沒有
3,至于升壓芯片,反而不是什么大問題,網上搜索就行,效率在85%以上就差不多了
整個DIY在200塊左右,覺得成本高就不去折騰,直接下手一個100塊的充電寶,都比這強
喜歡DIY的,可以自己設計,享受過程
ID:1075796 發表于 2023-11-5 06:24 來自觸屏版 | 只看該作者
找片mc34063a百度一下mc34063在線計算工具計算參數,找齊元件連接ok了。教科級ic電路成功率極高。
