查看: 1859|回復: 6
MQ2煙霧傳感器模塊還需要一個ADC0832嗎?
ID:1097895 發表于 2023-10-31 20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:883242 發表于 2023-10-31 21:21 | 只看該作者
MQ2是模擬輸出,你的單片機如果沒有ADC就必須外置ADC了。
ID:213173 發表于 2023-10-31 21:25 | 只看該作者
MQ2煙霧傳感器模塊有兩種輸出方式:TTL和模擬信號,使用TTL信號可以調模塊上的電位器以確定電平翻轉閾值,使用模擬信號就要加AD轉換。
ID:123289 發表于 2023-11-1 15:52 | 只看該作者
1、看你需要達成的目的?
2、MQ2煙霧傳感器模塊能給出的信號?
3、你打算如何讀取這個信號呢?
4、ADC0832是干什么的呢?
以上清楚后,答案就有了。
ID:1097455 發表于 2023-11-2 10:09 | 只看該作者
看你的功能要求了
ID:1038987 發表于 2023-11-2 20:58 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-11-1 15:52
1、看你需要達成的目的?
2、MQ2煙霧傳感器模塊能給出的信號?
3、你打算如何讀取這個信號呢?
最近買了很多這種傳感覺器。就第一個可以用。研究明白了又畫了板子。然后買了新的多個傳感器結果沒有我想要的結果了。然后又買了板子還有傳感器。裝到一塊還是不能用。我知道的就是正極加123然后去到5再接8-51歐姆電阻然后46再接1K到GND就可以可電壓了結果電壓顯示高或都不成線性。新買的也不行了。求指教
ID:628113 發表于 2023-11-3 11:40 | 只看該作者
MQ-2 是非常簡單的器件, 接好加熱電流后,直接萬用表量電壓就可以了。
出問題顯然是 硬件電路有問題。
重點檢查加熱電流, 估計 80% 問題都在加熱上。
至于不是線性, 看手冊, 這個器件本來輸出就不是線性的。
