查看: 4833|回復: 11
TDA7294重制版-采用四層電路板,效果出人意料
ID:970121 發表于 2023-10-31 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前用雙面板畫的板子,并加有喇叭保護和前級運放,雖然工作正常,但本底的沙沙聲,在貼著喇叭的情況下,還是能聽到。
因為7294本身放大倍數就可以做得不錯,加上10倍運放,感覺靈敏度太高了,一開電位器少少,音量已經驚人,加上普通電位器在最小位置平衡度并不是太好,造成左右聲音的響度有少少差異。
就在想,能不能去掉運放,單一級7294。這樣理論上可以去掉運放的本底沙沙噪音,底噪應該會更好。
在畫板時,因為缺了喇叭保護IC,干脆裸奔,7294直出,以后有需要了,再在后面加一塊保護板好過。這樣電路布局就簡潔整齊了很多。見圖:
剛開始畫板時,因用的是4層板子,有一整層用做地線,有點擔心會因共地會出現較大交流噪音,到板子焊好實測時,卻驚人的貼著喇叭也聽不到一點本底噪音(可能是因為居家環境本身就不是十分安靜也有關系),所以,所謂的共地會出問題,也要看這個地的質量怎么樣,一整層都是地了,內阻低了,就不是共地了,而是全部點都是同零電位。。。。
所以有意自制板子的愛好者,大膽的用四層,六層板子畫吧
原理圖
原理圖
ID:1083996 發表于 2023-11-1 21:37 | 顯示全部樓層
4層板可靠性高嗎
ID:846237 發表于 2023-11-2 11:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
4層貴了吧
ID:468878 發表于 2023-11-3 12:16 | 顯示全部樓層
好奢侈啊,4層搞7294.2層搞好了也沒底噪的
ID:970121 發表于 2023-11-3 15:25 | 顯示全部樓層
rsx9583 發表于 2023-11-3 12:16
2層也可以了的,但拿來練下手,感覺很不錯,至少看著每一條電流通道都是長江那么寬,效果先不說,觀感不錯,心理上也不錯,值得出手了
ID:970121 發表于 2023-11-12 08:13 | 顯示全部樓層
效果非常好!~
ID:1083996 發表于 2023-12-4 20:26 | 顯示全部樓層
有 .pcb源文件嗎
ID:1107572 發表于 2024-1-3 15:17 | 顯示全部樓層
功放板有電流聲難道是共低的問題
ID:1110019 發表于 2024-1-24 13:38 | 顯示全部樓層
剛查了一個打樣四層價格,直接嚇退
ID:1130604 發表于 2024-8-19 20:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
散熱放中間也是琵琶一朵
ID:673647 發表于 2024-8-19 22:26 | 顯示全部樓層
四層板,殺雞用牛刀了!
ID:876947 發表于 2024-8-31 11:40 | 顯示全部樓層
創意非常Naisi!設計的也很精致,就是感覺成本有些高,如有可能還是覺得小電流地和大電流地分開更專業一些,在這樣的大地上很容易做到。學習了!
