查看: 2524|回復: 6
雙電源切換芯片
ID:978416 發表于 2023-10-31 16:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問一下大家有沒有做過雙電源切換的電路推薦一下,或者是切換芯片,就是主電有電壓用主路(電源 ),主路沒有自動切換到副路(電池),主副都有的話用主路
ID:978416 發表于 2023-10-31 16:23 | 只看該作者
因電池電壓不固定,主路有可能比電池電壓低,所以電路不能以電壓高低作為切換依據
ID:642838 發表于 2023-10-31 19:48 | 只看該作者
消防控制電源卻換最簡單。
電源輸出2路,一路通過繼電器常開觸點輸出(主電給繼電器供電,繼電器吸合),一路給電池充電。一旦市電消失,繼電器斷開,電池通過常閉觸點輸出供電
ID:883242 發表于 2023-10-31 21:22 | 只看該作者
主電接繼電器線包,丟失主電切換到副電,繼電器觸點電阻非常小,比MOSFET好多了。
ID:123289 發表于 2023-11-1 15:55 | 只看該作者
多電源切換是常常用到的。
1、如:電腦突然停電時,用UPS。
2、工廠停電時,起動自備的發電機。
要的:
1、列出電源的類別。
2、各自供電達成的目的。
3、切換的條件。
4、切換的方式。
ID:123036 發表于 2023-11-1 17:22 | 只看該作者
用PMOS管做電源切換就行。 自己搜搜
ID:382454 發表于 2023-11-4 14:27 | 只看該作者
用光伏器件,驅動MOS管開關通斷,而且完全隔離。TLP951B光伏器件   VOM1271_光伏器件
選用器件可以事半功倍。
