查看: 2139|回復: 7
請假大家關于MOSFET的電路
ID:978416 發表于 2023-10-31 09:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用mosfet做一個只能輸出電壓,不能輸入電壓的電路,要求輸出沒有壓降,請大家給個思路
ID:883242 發表于 2023-10-31 13:00 | 顯示全部樓層
沒有壓降那是絕對不可能的,應該給出多大電流下面壓降不能超過多少電壓的參數。
ID:61632 發表于 2023-10-31 18:08 | 顯示全部樓層
任何一個電子元器件都會存在壓降,沒有壓降的元器件是理想元器件,mosfet 是低壓大電流的晶體管,內阻很低的,多是毫歐級的,隨著你的電流的增大,壓降也是變大的;主要用于開關控制的電路元件。
ID:8222 發表于 2023-10-31 20:04 | 顯示全部樓層
不能輸入電壓,何來電壓輸出?
ID:1098018 發表于 2023-10-31 20:46 | 顯示全部樓層
電流的增大,壓降也是變大
ID:123289 發表于 2023-11-1 16:03 | 顯示全部樓層
好東西,不輸入電壓,而出電壓。
推薦一個電池如何?
ID:1075796 發表于 2023-11-5 06:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人才,沒有壓降。什么概念?樓主可以抽空學點基礎,比問啥都有用,
ID:1034262 發表于 2023-11-5 15:24 | 顯示全部樓層
除非超導體,否則器件都有明顯的壓降。
