查看: 3066|回復: 22
如何一個按鈕實現繼電器的控制?
ID:86450 發表于 2023-10-31 07:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個按鈕和很多個繼電器。
如何實現 按一下按鈕一個繼電器導通,
在按一下按鈕,剛才的繼電器斷開。
ID:883242 發表于 2023-10-31 13:02 | 顯示全部樓層
一個按鈕可以實現一個繼電器的功能,不能實現很多個繼電器。
ID:94031 發表于 2023-10-31 13:12 | 顯示全部樓層
有自鎖式按鈕,按一下接通,再按一下斷開。
ID:88256 發表于 2023-10-31 14:01 | 顯示全部樓層
到底是要控制一個繼電器還是多個?
ID:47639 發表于 2023-10-31 14:12 | 顯示全部樓層
可以通過編程來靈活控制
ID:69038 發表于 2023-10-31 14:31 | 顯示全部樓層
一個按鍵,觸發4013組成的雙穩態電路,輸出控制繼電器就可以了。
ID:195496 發表于 2023-10-31 17:08 | 顯示全部樓層
用自鎖按鈕最簡單了,用PLC的話,非自鎖按鈕也可以實現
ID:712097 發表于 2023-10-31 17:17 | 顯示全部樓層
用單片機實現,用按鈕單擊/雙擊/三擊/長按等自定義控制哪個繼電器。
ID:213173 發表于 2023-10-31 17:20 | 顯示全部樓層
用一個4017十進制計數IC,最多可以輪流驅動9個繼電器,加電初始全關。按一下按鈕第一個繼電器導通,再按一下按鈕,剛才的繼電器斷開,下一個繼電器導通。按第十下按鈕全關,周而復始。
ID:69038 發表于 2023-10-31 17:29 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-10-31 17:20
用一個4017十進制計數IC,最多可以輪流驅動9個繼電器,加電初始全關。按一下按鈕第一個繼電器導通,再按一 ...
如果沒記錯的話,4017貌似必通一個
ID:213173 發表于 2023-10-31 18:57 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-10-31 17:29
如果沒記錯的話,4017貌似必通一個
你沒有看仔細,最多驅動9個就是舍棄第一個。
ID:69038 發表于 2023-10-31 19:39 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-10-31 18:57
是的。1不用就可以了
ID:123289 發表于 2023-11-1 16:07 | 顯示全部樓層
1、用一個計數器N,按一下增計一次。
2、將N分解到各個繼電器的引腳。
如10個繼電器,N計數=0-10,N=0全止。N=8,第8個引腳上的繼電器吸合。
ID:1098334 發表于 2023-11-5 22:57 | 顯示全部樓層
用一個按鍵控制多個繼電器(比如控制N 個繼電器),可以用單片機組成N位計數器(N位位移計數器),按一下按鍵位移一位(驅動對應一個繼電器導通),再按一下按鍵位移一位,即可以輪流驅動N個繼電器,繼電器周而復始循環導通。
ID:996773 發表于 2023-11-6 09:04 | 顯示全部樓層
這還不簡單,多級串聯595,一片595八個腳驅動八個三極管,一個三極管驅動一個繼電器,
上百個上千個繼電器能玩出霓虹燈花樣
ID:1075398 發表于 2023-11-10 08:24 | 顯示全部樓層
打醬油
ID:1090634 發表于 2023-11-10 15:37 | 顯示全部樓層
單片機直接搞定
ID:1075398 發表于 2023-11-11 13:12 | 顯示全部樓層
我剛做了一個按用2或3個按鍵控制的延時插座,就是控繼電器通斷打開關閉
ID:1097455 發表于 2023-11-13 15:11 | 顯示全部樓層
一個5分錢的芯片  一個三極管 一個按鍵
ID:517951 發表于 2023-11-14 08:26 | 顯示全部樓層
這個挺簡單的, 可以不用先搞硬件電路, 可以用proteus 軟件做好硬件, 軟件調試之后再來搭建實體電路。
用51單片機+軟件調試可以實現, 用74hc系列的門電路無需軟件也可以實現。
ID:1075398 發表于 2023-11-15 16:43 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-11-14 08:26
在 proteus 中,51的芯片只能選89C51/52,
ID:879348 發表于 2023-11-15 16:54 | 顯示全部樓層
單片機可以實現所有合理的想法
ID:1075398 發表于 2023-11-15 16:58 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2023-11-15 16:54
單片機可以實現所有合理的想法
有料當然是,
