查看: 3072|回復(fù): 13
有朋友用過這種集成了74HC595的數(shù)碼管模塊嗎
回帖獎勵 30 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1045846 發(fā)表于 2023-10-29 18:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前用的是單獨(dú)74HC595模塊+一個兩位共陽數(shù)碼管,實(shí)現(xiàn)的功能是:
按P2^0;                按鍵加1
按P2^1;                按鍵減1
按P2^2;                復(fù)位(顯示01)
目前這個程序是可以正常運(yùn)行的。
為了接線方便,網(wǎng)上買了這種集成了74HC595的數(shù)碼管模塊,只有5根線:
1.正極
2.負(fù)極
3.數(shù)據(jù)
4.移位時鐘
5.鎖存
弄了好長時間,都沒在目前程序的基礎(chǔ)上修改成功。
有用過這種模塊的朋友嗎,幫忙修改下。
謝謝!
  1. #include <REGX52.H>
  2. // LED字模表
  3. unsigned char LED_0F[17] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x8C, 0xBF, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0xFF, 0xbf};
  4. sbit DIO = P1^0;                                //串行數(shù)據(jù)輸入
  5. sbit RCK = P1^1;                                //鎖存
  6. sbit SCK = P1^2;                                //移位
  7. sbit BIT1 = P1^3;
  8. sbit BIT0 = P1^4;
  9.
  10. sbit KEY_UP = P2^0;                                //按鍵加
  11. sbit KEY_DOWN = P2^1;                        //按鍵減
  12. sbit KEY_RESET = P2^2;                        //復(fù)位
  13. unsigned char num=0;                                //上電初始值
  14. void Delay(unsigned int xms)
  15. {
  16.         unsigned char i, j;
  17.         while(xms)
  18.         {
  19.                 i = 2;
  20.                 j = 239;
  21.                 do
  22.                 {
  23.                         while (--j);
  24.                 } while (--i);
  25.                 xms--;
  26.         }
  27. }
  28. void LED_OUT(unsigned char X, unsigned char bitd)
  29. {
  30.         unsigned char i;
  31.
  32.         if(bitd)
  33.         {
  34.                 BIT1=1;BIT0=0;
  35.         }
  36.         else
  37.         {
  38.                 BIT1=0;BIT0=1;
  39.         }
  40.         for(i = 8; i >= 1; i--)
  41.         {
  42.                 if(X & 0x80) DIO = 1;
  43.                 else DIO = 0;
  44.                 X <<= 1;
  45.                 SCK = 0;
  46.                 SCK = 1;
  47.         }
  48.
  49.
  50.         RCK = 0;
  51.         RCK = 1;
  52. //  //仿真請取消注釋以下兩行
  53.         Delay(10);
  54.         BIT1=0;BIT0=0;Delay(1);
  55. }
  56. void main(void)
  57. {
  58.         while(1)
  59.         {
  60.                 if(KEY_UP==0 && num<99)                //如果KEY_UP按鍵按下
  61.                 {
  62.                         Delay(20);                //延時消抖
  63.                         while(KEY_UP==0);        //松手檢測
  64.                         Delay(20);                //延時消抖
  65.                         num++;
  66.                 }
  67.                 else if(KEY_DOWN==0 && num>0)                //如果KEY_DOWN按鍵按下
  68.                 {
  69.                         Delay(20);                //延時消抖
  70.                         while(KEY_DOWN==0);        //松手檢測
  71.                         Delay(20);                //延時消抖
  72.                         num--;
  73.                 }
  74.                 else if(KEY_RESET==0)                //如果KEY_RESET按鍵按下
  75.                 {
  76.                         Delay(20);                //延時消抖
  77.                         while(KEY_RESET==0);        //松手檢測
  78.                         Delay(20);                //延時消抖
  79.                         num=1;
  80.                 }
  81.                 LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  82.                 LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  83.         }
  84. }
74HC595驅(qū)動數(shù)碼管.rar
142 KB, 下載次數(shù): 11
ID:161164 發(fā)表于 2023-10-29 21:23 | 顯示全部樓層
先看看商鋪提供的顯示例程
ID:1063563 發(fā)表于 2023-10-29 21:51 | 顯示全部樓層
595是串入并出方式
ID:34149 發(fā)表于 2023-10-30 01:45 | 顯示全部樓層
看段碼,位碼是不是和商家的一樣。
ID:57657 發(fā)表于 2023-10-30 08:18 | 顯示全部樓層
移位時鐘數(shù)量=74HC595級聯(lián)數(shù)量*8 不能多也不能少。
然后一個鎖存時鐘,先移高位后移低位,時鐘上升沿觸發(fā)。
ID:712097 發(fā)表于 2023-10-30 08:41 | 顯示全部樓層
//以下為4位數(shù)碼管HC595測試程序,STC12系列單片機(jī),供參考
51單片機(jī)_HC595_4位數(shù)碼管模塊測試程序.rar
34.92 KB, 下載次數(shù): 11
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-30 09:25 | 顯示全部樓層
需要知道模塊電路的連接關(guān)系,或者從賣家提供的示例代碼推斷模塊電路的連接關(guān)系才能正確編寫驅(qū)動程序。
ID:1007932 發(fā)表于 2023-10-30 09:39 | 顯示全部樓層
直接用他的LED字模表就行了,用的話就只管輸入什么顯示什么就行
自己做要看數(shù)碼管共陰共陽,595的引腳分配
ID:1064915 發(fā)表于 2023-10-30 10:07 | 顯示全部樓層
畫出來段碼位碼的接線圖,計算LED字模表
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-30 11:04 | 顯示全部樓層
這個數(shù)碼管模塊是用兩塊595用作靜態(tài)顯示。代碼修改如下,如果顯示的個位十位顛倒,就把代碼個位十位調(diào)一下。
  1. #include <REG51.H>
  2. // LED字模表
  4. 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  5. 0x80, 0x90, 0x8C, 0xBF, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0xFF, 0xbf};
  6. sbit DIO = P1^0;                                //串行數(shù)據(jù)輸入
  7. sbit RCK = P1^1;                                //鎖存
  8. sbit SCK = P1^2;                                //移位
  9. sbit BIT1 = P1^3;
  10. sbit BIT0 = P1^4;
  11.
  12. sbit KEY_UP = P2^0;                          //按鍵加
  13. sbit KEY_DOWN = P2^1;                        //按鍵減
  14. sbit KEY_RESET = P2^2;                        //復(fù)位
  15. bit sign;
  16. unsigned char num=0;                          //上電初始值
  17. unsigned int count;
  18. void Delay(unsigned int xms)//@12.000MHz
  19. {
  20.         unsigned char i, j;
  21.         while(xms)
  22.         {
  23.                 i = 2;
  24.                 j = 239;
  25.                 do
  26.                 {
  27.                         while (--j);
  28.                 } while (--i);
  29.                 xms--;
  30.         }
  31. }
  32. void LED_OUT(unsigned char X, unsigned char bitd)
  33. {
  34.         unsigned char i;
  35.         if(bitd)
  36.         {
  37.                 BIT1=1;BIT0=0;
  38.         }
  39.         else
  40.         {
  41.                 BIT1=0;BIT0=1;
  42.         }
  43.         for(i=0;i<8;i++)
  44.         {
  45.                 X<<=1;
  46.                 DIO = CY;
  47.                 SCK = 1;
  48.                 SCK = 0;
  49.         }
  50.         RCK = 1;
  51.         RCK = 0;
  52. }
  53. void main(void)
  54. {
  55.         LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  56.         LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  57.         LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  58.         LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 if(!KEY_UP || !KEY_DOWN || !KEY_RESET)
  62.                 {
  63.                         if(++count>=10 && sign==0)
  64.                         {
  65.                                 sign=1;
  66.                                 if(!KEY_UP && num<99)num++;
  67.                                 if(!KEY_DOWN && num>0)num--;
  68.                                 if(!KEY_RESET)num=0;
  69.                                 LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  70.                                 LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  71.                         }
  72.                 }
  73.                 else
  74.                 {
  75.                         sign=0;
  76.                         count=0;
  77.                 }
  78.                 Delay(1);
  79.         }
  80. }
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:996773 發(fā)表于 2023-10-30 15:06 | 顯示全部樓層
這種595很好用,三線控制,串和并擴(kuò)展可以很多,也算是顯示類的編程技術(shù)起步敲門磚,
我開始收音機(jī)編程幾天就熟練了。也就那一回事,一個使能拉低,時鐘拉高,,大同小異
ID:598611 發(fā)表于 2023-10-30 19:25 | 顯示全部樓層
這不是一個8位串行輸入、并行輸出的位移緩存器嗎
ID:1045846 發(fā)表于 2023-10-30 20:29 | 顯示全部樓層
感謝各位老師的指導(dǎo),就不一一感謝了。
附件是商家提供的例程,試了下是從0-9,一直循環(huán)。
上面老師提供的建議,我再來研究下,有結(jié)果了再回來報告。
559數(shù)碼管模塊資料.7z
1.23 MB, 下載次數(shù): 13
ID:1045846 發(fā)表于 2023-12-10 20:57 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-10-30 11:04
這個數(shù)碼管模塊是用兩塊595用作靜態(tài)顯示。代碼修改如下,如果顯示的個位十位顛倒,就把代碼個位十位調(diào)一下 ...
感謝,這個代碼試過了,可以實(shí)現(xiàn)我的需求。
