查看: 2205|回復: 16
哪位做過交流恒流源啊,求經驗指點
ID:688692 發表于 2023-10-28 17:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有人找到我要做交流精密恒流源,也就是電流基準源。比如設定輸出5A,就一定是輸出5A很準確的那種。我查了相關資料,感覺方案都蠻復雜的,主要是波形的產生和幅度的精確控制,那位有經驗的可以指點一二嗎?
波形產生有文氏電橋和DDS芯片,但是他們都不能方便的進行調幅。RMS值都不好弄準確了。
RMS-DC芯片又死貴死貴的。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發表于 2023-10-28 18:46 | 只看該作者
要有多精密,把參數說出來。查下34401A說明書,看看這個萬用表能否達到你的要求。
ID:491875 發表于 2023-10-28 21:00 | 只看該作者
我用XR2206配合運放NE5532設計過小電流交流恒流源,不過穩定后基準源有約1%的波動。
ID:491875 發表于 2023-10-28 21:07 | 只看該作者
交流恒流源的設計關鍵是很難找到精準的交流基準電壓源!成品交流基準電壓源價格昂貴而且很難買到
ID:688692 發表于 2023-10-29 17:32 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-10-28 18:46
0.2%準確度,校準周期一年。
ID:1079566 發表于 2023-10-30 13:53 | 只看該作者
看過類似電路圖. 要用到線圈(或叫變壓器) .
要有好的正弦波震蕩源(低失真), 然后功率放大輸出時, 這個功率輸出的供電電壓是由電路閉環控制的.(也就是控制輸出的幅值). 閉環的輸入端就是變壓器的取樣.(頻率不高,好像不超過20KHZ)
ID:1034262 發表于 2023-10-30 14:07 | 只看該作者
DDS芯片+數字電位器(音量電位器亦可)+功放,功放接成恒流輸出模式(負載串聯一個采樣電阻采樣電流接負反饋)。
ID:491875 發表于 2023-10-30 15:09 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-10-30 14:07
DDS芯片+數字電位器(音量電位器亦可)+功放,功放接成恒流輸出模式(負載串聯一個采樣電阻采樣電流接負反 ...
0.2%的精度估計這個方案很懸
ID:149642 發表于 2023-10-30 15:18 | 只看該作者
交流恒流是不是可以串聯一個橋式整流,橋式整流成直流端接一個場效應管控制。畫了個大概的電路圖,用的200Hz模擬,實際可以用更高的頻率讓電流變得絲滑。
ID:491875 發表于 2023-10-30 15:59 | 只看該作者
lksbbs 發表于 2023-10-30 15:18
交流恒流是不是可以串聯一個橋式整流,橋式整流成直流端接一個場效應管控制。畫了個大概的電路圖,用 ...
整流橋回路有可能會引入誤差導致誤差增大吧(二極管有一定的溫度特性)
ID:491875 發表于 2023-10-30 16:05 | 只看該作者
我也一直在尋找小電流交流恒流源(0.1ma左右),自己設計目前只能達到1%的精度,還有可能出現突發性波動(考慮使用同步采樣解決突發性誤差)。主要是獲得高精度交流電壓源不容易。
ID:149642 發表于 2023-10-30 17:50 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-10-30 15:59
只嘗試過粗制濫造的PWM調交流電壓,實際應該還是可以用于一般的電路的,把取樣電阻放一個合適的位置也可以減少這個誤差,高精度場合我還沒接觸過 , 應該是達不到高精度要求的。
ID:883242 發表于 2023-10-30 18:04 | 只看該作者
整流橋又不在電流采樣回路里面,怎么可能影響精度?
ID:275826 發表于 2023-10-30 19:03 | 只看該作者
電壓輸出有要求嗎?30多伏的的話應該能實現
ID:688692 發表于 2023-10-31 16:29 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2023-10-30 19:03
電壓不會到這么高,因為是用于校準電流表校準所以負載電阻是很小的。
現在就是在找幅度控制方式,這個是麻煩的。
ID:688692 發表于 2023-11-2 15:22 | 只看該作者
ID:434487 發表于 2024-1-4 15:01 | 只看該作者
樓主,你的交流恒流源方案是運放輸出電流嗎
