查看: 2150|回復: 2
一種433無線解碼方式 單片機程序
ID:1097455 發表于 2023-10-27 14:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void launch433 ()
if(F_launch)
        F_launch=0;
                if(F_rep==0)
        send_data_buf=0x55;
        if(F_rep==1)
        send_data_buf=send_data;
        if(F_rep==2)
        send_data_buf=send_data^0x55;
        if(F_rep==3)
        send_data_buf=indoor_temp;
        if(F_launch1)//開始工作標志位
        TRISB&=~0x01;//改輸出
        TRISB|=0x01;//改輸入
if(F_launch1)
        switch(sencnt)
                case 0 :
                        TX=0;//12ms引導碼
                if(++send_bit_cnt>=200)
                        sencnt=1;
                        send_bit_cnt=0;
                        TX=0;
                break;
                case 1 :        //數據位高電平部分判斷
                        TX=1;
                        send_bit_cnt++;
                        if(send_data_buf&0x80)
                                if(send_bit_cnt>=24)
                                        send_bit_cnt=0;
                                        sencnt=2;
                                        //send_data_buf>>1;
                        if(send_bit_cnt>=8)
                                send_bit_cnt=0;
                                sencnt=2;
                                //send_data_buf>>1;
                break;
                case 2:                                                            //數據位低電平部分判斷
                TX=0;
                send_bit_cnt++;//電平計次
                        if(send_bit_cnt>=8)
                                send_bit_cnt=0;
                                sencnt=1;
                                send_data_buf=send_data_buf<<1;
                                if(++displacement>7)
                                        F_launch=1;
                                        displacement=0;
                                        if(F_rep<3)
                                        F_rep++;
                                        sencnt=1;
                                                //if(send_data&0x10)
                                                //        send_data&=0xEF;
                                                F_rep=0;
                                                sencnt=3;
                                                        send_bit_cnt=0;
                                                if(++Repeat_cnt>=5)
                                                        sencnt=0;
                                                           F_launch=0;
                                                          Repeat_cnt=0;
                                                        F_launch1=0;
                        send_bit_cnt=0;
                        sencnt=1;
                                F_launch=1;
                                displacement=0;
                                if(F_rep<3)
                                        F_rep++;
                                        sencnt=1;
                                        F_rep=0;
                                        sencnt=3;
                                                send_bit_cnt=0;
                                        if(++Repeat_cnt>=5)
                                        sencnt=0;
                                                F_launch=0;
                                                Repeat_cnt=0;
                                                F_launch1=0;
                break;
                                case 3 :
                        TX=1;//12ms引導碼
                if(++send_bit_cnt>=50)
                        sencnt=0;
                        send_bit_cnt=0;
                        TX=1;
                break;
                default:
                break;
uint8 send_data_bbuf;
uint8 indoor_tempbuf;
uint8 blow_data_cnt1;
uint32 dnefif;
uint16 diantjd;
bit F_50000cnt;
void work_mode ()
if(        !F_launch&&!F_launch1)
                send_data=0;
                if(sysStatus==4)//工作狀態
                send_data=0x80;
                if(F_Blow)
                send_data|=0x40;//吹風
                if(direction)
                send_data|=0x20;//風向關閉
                if(buz_buf)
                send_data|=0x10;
                if(refrigeration||dehumidification)
                send_data|=0x08;
                if(heating)
                send_data|=0x004;
                if(F_ERR3cnt>25000)
                        send_data|=0x03;
還可以更經典更穩定,此代碼只建議初學者使用
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:712493 發表于 2023-10-28 09:44 | 只看該作者
能大概講一下思路?你這兩個函數要放在哪里調用?
ID:328023 發表于 2024-1-23 08:00 | 只看該作者
程序可讀性,可維護性在哪里
