查看: 1278|回復: 3
單片機串口接收程序問題
ID:709761 發表于 2023-10-26 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發送一幀數據,幀頭之前有錯誤的字節,也能正常接收處理,怎么解決。
  1. void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  2. {
  3.         AUXR |= 0x80;                        //定時器時鐘1T模式
  4.         TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
  5.         TL0 = 0xCD;                                //設置定時初始值
  6.         TH0 = 0xD4;                                //設置定時初始值
  7.         TF0 = 0;                                //清除TF0標志
  8.
  9. //        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
  10. }
  11. void UartInit(void)                //115200bps@11.0592MHz
  12. {
  13.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  14.         AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發生器
  15.         AUXR |= 0x04;                //定時器時鐘1T模式
  16.         T2L = 0xE8;                        //設置定時初始值
  17.         T2H = 0xFF;                        //設置定時初始值
  18.         AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時
  19.
  20. ES = 1;                     //使能串口1中斷
  21. EA = 1;
  22. }
  23. void main()
  24.
  25. {
  26.     P1M0 = 0x00;
  27.     P1M1 = 0x00;
  28.     P3M0 = 0x00;
  29.     P3M1 = 0x00;
  30.     P5M0 = 0x00;
  31.     P5M1 = 0x00;
  32. Timer0_Init();
  33. UartInit();
  34.
  35. RE_DE=0;        //接收
  36.
  37.
  38.         while(1)
  39.
  40.
  41.         {
  42.
  43.
  44.         if(flag==1)
  45.
  46.         {
  47.         flag=0;
  48.                         if (receive[2]==0x01 )
  49.                         {
  50.
  51.                                 led=0;//開燈
  52.
  53.       UartSend(1);
  54.
  55.                         }
  56.                         else if (receive[2]==0x02)
  57.                         {
  58.                                 led=1;//開燈
  59.                          UartSend(0);
  60.
  61.                         }
  62.         ES = 1;
  63.         }
  64.
  65.
  66.
  67.
  68.
  69.
  70.
  71.         }
  72. }
  73. void Uart() interrupt 4
  74. {
  75.
  76.     if (RI)
  77.     {
  78.
  79.      RI=0;
  80.           receive[count]=SBUF;
  81.   if(count==0&&receive[count]==0xaa)//幀頭
  82.   {
  83.        count=1;
  84.   }
  85.   else if(count==1&&receive[count]==0x01)//地址
  86.   {
  87.      count=2;
  88.   }
  89.   else if(count==2)//數據
  90.   {
  91.        count++;
  92.   }
  93.   else if(count==3&&receive[count]==0xbb)//幀尾
  94.   {
  95.     count=0;
  96.      flag =1;//串口接收成功標志,為1時在主程序中回復,然后清零
  97.    ES=0;      //關中斷,回復完了再ES=1;
  98.   }
  99.   else
  100.   {
  101.      count=0;//判斷不滿足條件就將計數值清零
  102.   }
  103.
  104.
  105.                                  if(count!=0)
  106.                          {
  107.                                                         TR0=1;
  108.                          }
  109.
  110.     }
  111. }
  112. void tm0_isr() interrupt 1
  113. {
  114.         TR0=0;
  115.          count=0;
  116. }
ID:883242 發表于 2023-10-26 17:26 | 顯示全部樓層
能正常說明你寫的對,異常了到論壇上來問,正常了也要問,這腦回路無法理解。
ID:744809 發表于 2023-10-27 08:50 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-10-26 17:26
他的意思是,幀頭有錯誤,就要把這幀數據舍棄吧,但是現在的代碼沒有實現舍棄這個功能
ID:709761 發表于 2023-10-27 13:13 | 顯示全部樓層
找到原因了,定時器中斷沒使能
