查看: 2641|回復(fù): 13
想請教各位大神九齊單片機(jī)的休眠及喚醒功能的實(shí)現(xiàn),型號NY8BE62,感謝各位
想請教各位大神九齊單片機(jī)的休眠及喚醒功能的實(shí)現(xiàn),型號NY8BE62,感謝各位!!!!!!,我使用了例程但是效果出不來,    OSCCR = C_FLOSC_Sel;    OSCCR = C_FHOSC_Sel;    這兩個不是很理解。
#include <ny8.h>
#include "ny8_constant.h"
#define HALT_MODE        0x04
#define FHOSC_SEL        0x01
#define STANDBY_MODE    0x08
#define UPDATE_REG(x)    __asm__("MOVR _" #x ",F")
void isr(void) __interrupt(0)
    if(INTFbits.PABIF)
        INTFbits.PABIF = 0;
void main(void)
    DISI();
    BPHCON = (unsigned char)~C_PB1_PHB;
    BWUCON = C_PB1_Wakeup;
    IOSTB  = C_PB1_Input;
    PORTB  = 0;
    INTE = C_INT_PABKey;
    INTF = 0;
    ENI();
    AWUCON = 0;
        CLRWDT();
        PORTBbits.PB2 = 1;
        PCONbits.WDTEN = 0;
        AWUCON = 0;
        UPDATE_REG(PORTB);
        SLEEP();
        PORTBbits.PB2 = 0;
        INTFbits.PABIF = 0;
        PCONbits.WDTEN = 1;
ID:267932 發(fā)表于 2023-10-26 10:50 | 只看該作者
NY8BE62試過是沒問題的。
ID:1097287 發(fā)表于 2023-10-26 15:05 | 只看該作者
zhai1995 發(fā)表于 2023-10-26 10:50
NY8BE62試過是沒問題的。
是試過我這個程序了嗎請問
ID:1097287 發(fā)表于 2023-10-26 15:07 | 只看該作者
NY8BE62試過是沒問題的。
我是卡在PB2輸出1后,感覺沒進(jìn)入休眠,因?yàn)槲矣脽魜砟M的,燈沒滅
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-26 21:49 | 只看該作者
九齊沒有描述單片機(jī)在進(jìn)入休眠之后的IO電平,我認(rèn)為是它會一直保持進(jìn)入之前的電平狀態(tài)
也正是因?yàn)檫@樣,單片機(jī)在進(jìn)入休眠之前,就應(yīng)該先拉低或者拉高電平來降低工作電流
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 09:50 | 只看該作者
進(jìn)入休眠前你要判斷所有滿足休眠的條件是否全部滿足,比說檔位 顯示時間 按鍵 充電等這些條件,有一個不滿足就需要將休眠的計時清0,休眠之后你要關(guān)掉所有的外設(shè)AD ,PWM這些包括時鐘,同時檢查輸入輸出是否正確防止漏電,高低電平是否正確,開啟喚醒引腳。
ID:1097287 發(fā)表于 2023-10-27 10:01 | 只看該作者
本帖最后由 Bikho 于 2023-10-27 10:06 編輯
Y_G_G 發(fā)表于 2023-10-26 21:49
也正是因?yàn)檫@樣,單片 ...
那如果喚醒了電平會是什么情況呢
ID:1097287 發(fā)表于 2023-10-27 10:06 | 只看該作者
圣博朗西斯 發(fā)表于 2023-10-27 09:50
進(jìn)入休眠前你要判斷所有滿足休眠的條件是否全部滿足,比說檔位 顯示時間 按鍵 充電等這些條件,有一個不滿 ...
九齊的這個不是可以自己設(shè)置進(jìn)入休眠嗎
ID:1097455 發(fā)表于 2023-10-27 11:09 | 只看該作者
Bikho 發(fā)表于 2023-10-27 10:06
進(jìn)休眠之前你要保證滿足條件的,你外設(shè)都沒關(guān)休眠肯定功耗很大的
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-27 12:51 | 只看該作者
Bikho 發(fā)表于 2023-10-27 10:01
那如果喚醒了電平會是什么情況呢
這取決于你的代碼
要根據(jù)不同的喚醒源,來決定單片機(jī)要做什么
比如:我是做LED手電的,休眠就是關(guān)燈
喚醒源就兩個:一個是充電時喚醒,這個時候是不開燈的,只要充電指示燈亮就行
一個是開關(guān)按鍵喚醒,這個時候是要開燈的,但充電指示燈不要亮
這些,都是要你自己去處理的,而不是讓單片機(jī)默認(rèn)值去處理
所以,我一般都不在乎默認(rèn)值是什么的,我是都主動去改變IO狀態(tài)的
ID:1097287 發(fā)表于 2023-10-27 13:54 | 只看該作者
圣博朗西斯 發(fā)表于 2023-10-27 11:09
好的,我先去試試,感謝
ID:1097287 發(fā)表于 2023-10-27 13:56 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-10-27 12:51
這取決于你的代碼
懂了,很感謝,我去嘗試下,想問下開關(guān)鍵喚醒的話是針對引腳電平變化中斷來實(shí)現(xiàn)的嗎
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-27 14:54 | 只看該作者
Bikho 發(fā)表于 2023-10-27 13:56
請看這個單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊,不是太深奧的東西,我不想完全說明白,最好是你自己去看資料,再驗(yàn)證,這是最好的學(xué)習(xí)方法
ID:1097287 發(fā)表于 2023-10-27 18:21 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-10-27 14:54
請看這個單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊,不是太深奧的東西,我不想完全說明白,最好是你自己去看資料,再驗(yàn)證,這是最好的 ...
好的好的,感謝
