查看: 1847|回復: 5
關于74HC14D施密特反相器問題
回帖獎勵 60 黑幣 回復本帖可獲得 60 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發表于 2023-10-25 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神們,我這個74HC14D 輸出的施密特 輸出高電平,變化為低電平時候是否需要加入限流電阻,不加限流會不會燒毀輸出端口?
ID:491875 發表于 2023-10-25 10:40 | 顯示全部樓層
需不需要加限流電阻要看具體情況,如果負載比較輕,例如驅動門電路等就不需要加限流,因為這些負載驅動需要的電流很小!如果驅動LED之類的就需要加限流電阻。總之,如果所需驅動電流小于74HC14D的輸出電流就不需要,反之就需要加限流電阻。
ID:883242 發表于 2023-10-25 11:23 | 顯示全部樓層
能不能燒輸出是你的負載決定的,你什么都不說我們也都不是算命的。
ID:1034262 發表于 2023-10-25 11:36 | 顯示全部樓層
看你后面接的什么東東。
ID:1097455 發表于 2023-10-27 10:14 | 顯示全部樓層
需要加的,不僅僅是燒毀引腳的問題,也為了系統的穩定,大功率你再加一個三極管驅動小功率的直接通過串電阻直接驅動
ID:598611 發表于 2023-10-27 10:42 | 顯示全部樓層
不用加.芯片輸出電流才20MA 不會燒的
