查看: 2970|回復: 8
RS485總線沖突,解決方法
ID:709761 發表于 2023-10-25 08:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果有人惡意的在485總線上掛接485設備(或者原先的485設備程序錯亂),不斷的發送數據,會不會造成通信錯誤,如何避免。
ID:879348 發表于 2023-10-25 17:25 | 顯示全部樓層
任何通信都無法阻止惡意破壞
ID:1090634 發表于 2023-10-26 08:55 | 顯示全部樓層
這個應該無法避免吧。
ID:420836 發表于 2023-10-28 09:23 | 顯示全部樓層
RS485 通信是基于從設備的地址,因此如果系統程序不為隨機添加的設備分配地址,應該不會造成任何問題。
ID:883242 發表于 2023-10-28 14:28 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2023-10-28 09:23
仔細看題目。
ID:195496 發表于 2023-10-28 18:47 | 顯示全部樓層
沒有辦法,只能人工去找沖突
ID:624769 發表于 2023-10-28 19:50 | 顯示全部樓層
參考 “有人惡意在你家電表上掛接其他電器的解決方案”。
參考 “有人偷電是否會影響你家電費問題”
ID:43600 發表于 2023-10-29 00:59 | 顯示全部樓層
無法避免。只要有不遵守交通規則的駕駛,或者車子會發生故障拋錨,交通一定堵塞或不順暢。
ID:1084278 發表于 2023-10-31 16:28 | 顯示全部樓層
都惡意了,肯定么辦法避免啊,一條485總線只能有一個設備占用,因為它是半雙工的
