查看: 1156|回復: 0
Arduino程序調試問題求助
ID:1097184 發表于 2023-10-24 23:48 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(給的針腳是L123456分別對應034567我寫的代碼長這樣 正常來說是讓L135亮 246滅 可為什么只亮3啊 更離譜的是 之前是23一起亮 現在是只亮3了 試了很多次了 孩子真滴要崩潰了
void setup() {pinMode(0,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {digitalWrite(0,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,LOW);
  // put your main code here, to run repeatedly:
