查看: 2491|回復: 1
單片機433M無線收發數據程序
# 433 發送和接收模塊
## 1. 433發送
* 433發送過程:
(1)電平時間設置 **Witty433_Init()**
(2)發送內容和次數設置 **SendInput_433()**
(3)發送 **StartSend_433()**
* 433自定義內容:
    芯片類型、管腳操作、延時函數**delay_us_433**、**delay_ms_433**及芯片ID隨芯片/操作系統不同由用戶定義。
*             433的各個電平時間,433的地址碼,433的控制碼,433的發送次數由用戶自定義。
## 2. 433接收
* 433接收過程:
  (1)電平時間設置,定時器初始化為PWM輸入模式(注意CLK大小)
  (2)定時器pwm輸入捕獲低電平時長,接收傳輸的433數據
  (3)在433信號處理線程 **deal433_entry()** 中對接收的數據進行處理
* 433自定義內容:
  定時器PWM輸入模式的初始化,各個電平時間初始化,接收校驗次數,數據處理。
  1. #include <rtthread.h>
  2. #include <rtdevice.h>
  3. #include <board.h>
  4. #include <433_receive.h>
  5. /**
  6. * 遙控器使用說明:使用433遙控器前要進行配對,將遙控器的地址碼獲取到存在flash當中,每次控制時進行校驗。
  7. * 配對時,設備上長按配對按鍵,配對遙控器的LED燈開始閃爍,此時連續按遙控器上的配對按鍵,直到設備上的配對燈滅
  8. * 則表示配對完成
  9. */
  10. /**
  11. * 程序名稱:接收并處理433信號
  12. * 433接收過程:利用定時器的PWM捕獲,捕獲PWM信號,捕獲完成后在deal433_entry(void *parameter)線程中進行處理
  13. * 433接收自定義內容:高低電平時長,地址碼長度,控制碼長度,控制指令處理相關內容
  14. * 其它:華泰自己的433信號沒有結束碼
  15. */
  16. TIM_HandleTypeDef htim2;
  17. int add_low_level(unsigned int low_level, unsigned int * re_Data);
  18. static unsigned int RxData = 0xFF;        //433接收數據
  19. static int RxOk = 0;                                //433接收標志位
  20. /* 433電平時長定義(自定義部分)*/
  21. #define start_high 4      //起始碼高電平時長,單位CLK,CLK大小通過定時器分頻系數來改,默認100us
  22. #define start_low  124    //起始碼低電平時長
  23. #define one_high 4        //數字1的高電平時長
  24. #define one_low 4         //數字1的低電平時長
  25. #define zero_high 4       //數字0的高電平時長
  26. #define zero_low 12       //數字0的低電平時長
  27. //#define stop_high 10    //結束碼的高電平時長
  28. //#define stop_low 0      //結束碼的低電平時長
  29. #define time_range 2      //電平時長有效范圍
  30. /* 數據長度定義(自定義部分)*/
  31. /* || 起始碼 || 數據碼(地址碼和控制代碼)(自定義部分)|| */
  32. #define data_full_len 32  //數據碼總長(位)地址碼和控制代碼加起來的長度
  33. #define addr_len 24       //地址碼長度(位)
  34. #define control_len 8     //控制代碼(位)
  35. /* 已配對的433遙控器地址(自定義部分) */
  36. unsigned int remote_addr=0x000001;
  37. /**
  38. * 捕獲回調函數
  39. */
  40. void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  41. {
  42.         static uint32_t m_pulse;
  43.         if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_2)
  44.     {
  45.                 m_pulse = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim2, TIM_CHANNEL_2);        //得到低電平的時間
  46.                 add_low_level(m_pulse, &RxData);        //獲取數據
  47.     }
  48. }
  49. /**
  50. * 433輸入信號處理
  51. * @parm1 出入參數,低電平時間
  52. * @parm2 傳出參數,接收成功就是接收成功的數據
  53. * @return (0---沒有一個完整的數據)(1---有一個完整的數據)
  54. */
  55. int add_low_level(unsigned int low_level, unsigned int * re_Data)
  56. {
  57.         static int Start = 0;
  58.         static unsigned int Num;
  59.         static unsigned int Data = 0;        //最新數據
  60.         static unsigned int Data1 = 0;        //上次數據
  61.         static unsigned int Data2 = 0;        //上上次數據
  62.
  63.         if(low_level>start_low-time_range*2)                                // 確定起始碼
  64.         {
  65.                 Start = 1;
  66.                 Data = 0;
  67.                 Num = 0;
  68.         }
  69.         else if((Start == 1)&&(low_level>zero_low-time_range)&&(low_level<zero_low+time_range))                //數據0
  70.         {
  71.                 Data = Data<<1;
  72.                 Num++;
  73.         }
  74.         else if((Start == 1)&&(low_level>one_low-time_range)&&(low_level<one_low+time_range))                        //數據1
  75.         {
  76.                 Data = Data<<1;
  77.                 Data = Data +1;
  78.                 Num++;
  79.         }
  80.         else                                                        //錯誤數據
  81.         {
  82.                 Start = 0;
  83.         }
  84.
  85.         if((Num == data_full_len)&&(Start == 1))        //收到全部數據
  86.         {
  87.                 Start = 0;
  88.                 if(((Data == Data1)||(Data == Data2))&&(Data != 0xFF))        //收到兩遍相同的
  89.                 {
  90.                         *re_Data = Data;                //得到數據
  91.                         RxOk = 1;
  92.
  93.                         Data = 0xFF;
  94.                         Data1 = 0xFF;
  95.                         Data2 = 0xFF;
  96.                 }
  97.                 else
  98.                 {
  99.                         Data2 = Data1;
  100.                         Data1 = Data;
  101.                 }
  102.         }
  103.         return 0;
  104. }
  105. /**
  106.   * 定時器初始化為pwm輸入捕獲(CLK為100us)
  107.   * @brief TIM2 Initialization Function
  108.   * @param None
  109.   * @retval None
  110.   */
  111. static void MX_TIM2_Init(void)
  112. {
  113.   /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
  114.   /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
  115.   TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig = {0};
  116.   TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC = {0};
  117.   TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  118.   /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
  119.   /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
  120.   htim2.Instance = TIM2;
  121.   htim2.Init.Prescaler = 7200-1;   //CLK大小改這里,現在為100us
  122.   htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  123.   htim2.Init.Period = 50000;
  124.   htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  125.   htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  126.   if (HAL_TIM_IC_Init(&htim2) != HAL_OK)
  127.   {
  128.     Error_Handler();
  129.   }
  130.   sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_RESET;
  131.   sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI1FP1;
  132.   sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING;
  133.   sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  134.   sSlaveConfig.TriggerFilter = 0;
  135.   if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htim2, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
  136.   {
  137.     Error_Handler();
  138.   }
  139.   sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING;
  140.   sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  141.   sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  142.   sConfigIC.ICFilter = 0;
  143.   if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  144.   {
  145.     Error_Handler();
  146.   }
  147.   sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
  148.   sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_INDIRECTTI;
  149.   if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
  150.   {
  151.     Error_Handler();
  152.   }
  153.   sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  154.   sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  155.   if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  156.   {
  157.     Error_Handler();
  158.   }
  159.   /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
  160.   HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_2);      //打開定時器中斷
  161.   /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
  162. }
  163. /**
  164. * 433通信處理線程
  165. */
  166. void deal433_entry(void *parameter)
  167. {
  168.     unsigned int receive_addr;    //接收到433信號的地址
  169.         unsigned int receive_control; //接收到433信號的功能代碼
  170.     MX_TIM2_Init();
  171.         while(1)
  172.         {
  173.                   if(RxOk == 1)                        //接收完成
  174.                   {
  175.                           RxOk = 0;
  176.                           /*接收到數據進行數據處理*/
  177.                           rt_kprintf("receive data is %#X\n",RxData);
  178.                           receive_addr = RxData >> control_len ;    //得到433信號地址
  179.                           receive_control = RxData & 0xFF ;         //得到433信號的功能代碼(根據需要的功能碼位數可能需要修改)
  180.                           /*對遙控器地址進行校驗*/
  181.                           if(receive_addr==remote_addr)  //校驗通過
  182.                           {
  183.                                   /********************(自定義部分)***********************/
  184.                                   /*執行相應的功能*/
  185.                                   switch(receive_control)
  186.                                   {
  187.                                           case 0x11:
  188.                                           {
  189.
  190.                                           }break ;
  191.
  192.
  193.
  194.
  195.
  196.
  197.
  198.
  199.
  200.
  201.                                   }
  202.                                   /*********************************************************/
  203.                           }
  204.
  205.                   }
  206.                   rt_thread_mdelay(1);
  207.         }
  208. }
  1. #include "433_send.h"
  2. #include <rtthread.h>
  3. #include <rtdevice.h>
  4. #include <board.h>
  5. //#include "delay.h"
  6. //#include "gpio.h"
  7. /**
  8. * 程序名稱: 433信號發送
  9. * 433發送過程:1.電平時間設置 Witty433_Init(unsigned int set_level_buf[8]) -->
  10. *            2.發送內容和次數設置 SendInput_433(unsigned char *data,unsigned int dataBitNum,unsigned char sendNum) -->
  11. *                         3.發送 StartSend_433()
  12. * 433自定義內容:        芯片類型、管腳操作、延時函數delay_us_433、delay_ms_433及芯片ID隨芯片/操作系統不同由用戶定義。
  13. *             433的各個電平時間,433的地址碼,433的控制碼,433的發送次數由用戶自定義。
  14. */
  15. /* 選擇芯片類型(用戶自定義) */
  16. #define STM32FL151
  17. /* 433發射管腳操作函數(用戶自定義) */
  18. #define Pin_433_H        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET)
  19. #define Pin_433_L        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET)
  20. /* 433延時函數 */
  21. static void (*delay_us_433)(unsigned int us);
  22. static void (*delay_ms_433)(unsigned short ms);
  23. static void delay_long_us(unsigned int long_us);
  24. /* 433地址碼默認設置*/
  25. static unsigned int GetAddrFromChipID(unsigned char *addr);
  26. static Witty433 witty433;
  27. static unsigned char addr[3];
  28. static unsigned int addr_len = 24;
  29. void delay_long_us(unsigned int long_us)
  30. {
  31.         unsigned short ms = long_us/1000;
  32.         unsigned int us = long_us%1000;
  33.
  34.         if(ms)delay_ms_433(ms);
  35.         if(us)delay_us_433(us);
  36. }
  37. unsigned int GetAddrFromChipID(unsigned char *addr)
  38. {
  39.         #ifdef STM32F10X
  40.                 addr[0]=*(unsigned char*)(0x1ffff7ed);                //芯片ID第5、6、7位作為addr
  41.                 addr[1]=*(unsigned char*)(0x1ffff7ee);
  42.                 addr[2]=*(unsigned char*)(0x1ffff7ef);
  43.         #elif defined STM32FL151
  44.                 addr[0]=*(unsigned char*)(0x1ff80055);
  45.                 addr[1]=*(unsigned char*)(0x1ff80056);
  46.                 addr[2]=*(unsigned char*)(0x1ff80057);
  47.         #elif defined ESP32        //esp32用戶自定義選擇--默認隨機數
  48.                 addr[0]=srand()%255;
  49.                 addr[1]=srand()%255;
  50.                 addr[2]=srand()%255;
  51.         #else
  52.                 addr[0]=srand()%255;                                                //未選擇芯片類型則隨機指定地址
  53.                 addr[1]=srand()%255;
  54.                 addr[2]=srand()%255;
  55.         #endif
  56.
  57.         return 3*8;                                     //地址碼位數
  58. }
  59. /**********************************電平時間參數設置初始化(自定義部分)************************************/
  60. void Witty433_Init(unsigned int set_level_buf[8])     //這個set_level_buf[8]數組保存的是各個電平時間,單位是us
  61. {
  62.         SetStartLevelTime_433(set_level_buf[0],set_level_buf[1]);        //設置起始碼 高 低 電平時間
  63.         SetOneLevelTime_433(set_level_buf[2],set_level_buf[3]);                //設置bit1   高 低 電平時間
  64.         SetZeroLevelTime_433(set_level_buf[4],set_level_buf[5]);    //設置bit0   高 低 電平時間
  65.         SetEndLevelTime_433(set_level_buf[6],set_level_buf[7]);                //設置結束碼 高 低 電平時間
  66.
  67.         addr_len = GetAddrFromChipID(addr);        //默認選擇芯片ID的24Bit作為433地址碼,用戶可自行更改
  68.         SetAddr_433(addr,addr_len);
  69.
  70.         delay_us_433 = delay_us;                        //設置433微秒延時函數(自定義部分)
  71.         delay_ms_433 = delay_ms;            //設置433毫秒延時函數(自定義部分)
  72.         witty433.delay_433 = delay_long_us;
  73. }
  74. /************************************* 433電平時間參數設置函數 ****************************************/
  75. /* 設置起始碼電平時間 */
  76. void SetStartLevelTime_433(unsigned int time_H,unsigned int time_L)
  77. {
  78.         witty433.StartLevelTime_H = time_H;
  79.         witty433.StartLevelTime_L = time_L;
  80. }
  81. /* 設置結束碼電平時間 */
  82. void SetEndLevelTime_433(unsigned int time_H,unsigned int time_L)
  83. {
  84.         witty433.EndLevelTime_H = time_H;
  85.         witty433.EndLevelTime_L = time_L;
  86. }
  87. /* 設置bit0電平時間 */
  88. void SetZeroLevelTime_433(unsigned int time_H,unsigned int time_L)
  89. {
  90.         witty433.ZeroLevelTime_H = time_H;
  91.         witty433.ZeroLevelTime_L = time_L;
  92. }
  93. /* 設置bit1電平時間 */
  94. void SetOneLevelTime_433(unsigned int time_H,unsigned int time_L)
  95. {
  96.         witty433.OneLevelTime_H = time_H;
  97.         witty433.OneLevelTime_L = time_L;
  98. }
  99. /******************************* 433發送參數設置函數 ****************************************/
  100. /* 設置地址碼 */
  101. void SetAddr_433(unsigned char *addr,unsigned int addrBitNum)
  102. {
  103.         witty433.Addr = addr;
  104.         witty433.AddrBitNum = addrBitNum;
  105. }
  106. /* 設置數據域 */
  107. void SetSendData_433(unsigned char *sendData,unsigned int sendDataBitNum)
  108. {
  109.         witty433.SendData = sendData;
  110.         witty433.SendDataBitNum = sendDataBitNum;
  111. }
  112. /* 設置連續發送次數 */
  113. void SetSendNumber_433(unsigned char sendNumber)
  114. {
  115.         witty433.SendNumber = sendNumber;
  116. }
  117. /******************************* 發送初始化函數 ****************************************/
  118. /* 傳入發送參數內容--數據域及發送次數 */
  119. void SendInput_433(unsigned char *data,unsigned int dataBitNum,unsigned char sendNum)
  120. {
  121.         SetSendNumber_433(sendNum);                                //設置sendNum連續發送次數,不同廠商的可能不一樣,需要注意
  122.         SetSendData_433(data,dataBitNum);       //data數組是具體的控制數據,dataBitNum是數據的位數
  123. }
  124. /*******************************發送一次433信號***************************************/
  125. void StartSend_433()   //先傳入發送參數,再發送
  126. {
  127.         int i = 0;
  128.
  129.         for(i = 0; i < witty433.SendNumber; i++)
  130.         {
  131.                 SendStart_433();
  132.                 SendAddr();
  133.                 SendData();
  134.         }
  135.         SendEnd_433();
  136. }
  137. /************************************************************************************/
  138. /* 發送起始碼 */
  139. void SendStart_433()
  140. {
  141.         Pin_433_H;
  142.         witty433.delay_433(witty433.StartLevelTime_H);
  143.
  144.         Pin_433_L;
  145.         witty433.delay_433(witty433.StartLevelTime_L);
  146. }
  147. /* 發送地址碼 */
  148. void SendAddr()
  149. {
  150.         unsigned char byteNum = witty433.AddrBitNum/8;
  151.         unsigned char bitNum = witty433.AddrBitNum%8;
  152.         unsigned char i = 0;
  153.
  154.         for(i = 0; i < byteNum; i++)
  155.         {
  156.                 SendBit_433(witty433.Addr[i],8);
  157.         }
  158.
  159.         SendBit_433(witty433.Addr[i],bitNum);
  160.
  161. }
  162. /* 發送數據域 */
  163. void SendData()
  164. {
  165.         unsigned char byteNum = witty433.SendDataBitNum/8;
  166.         unsigned char bitNum = witty433.SendDataBitNum%8;
  167.         unsigned char i = 0;
  168.
  169.         for(i = 0; i < byteNum; i++)
  170.         {
  171.                 SendBit_433(witty433.SendData[i],8);
  172.         }
  173.
  174.         SendBit_433(witty433.SendData[i],bitNum);
  175.
  176. }
  177. /* 發送結束碼 */
  178. void SendEnd_433()
  179. {
  180.         Pin_433_H;
  181.         witty433.delay_433(witty433.EndLevelTime_H);
  182.
  183.         Pin_433_L;
  184.         witty433.delay_433(witty433.EndLevelTime_L);
  185. }
  186. /* 發送bit0 */
  187. void SendBit0_433()
  188. {
  189.         Pin_433_H;
  190.         witty433.delay_433(witty433.ZeroLevelTime_H);
  191.
  192.         Pin_433_L;
  193.         witty433.delay_433(witty433.ZeroLevelTime_L);
  194. }
  195. /* 發送bit1 */
  196. void SendBit1_433()
  197. {
  198.         Pin_433_H;
  199.         witty433.delay_433(witty433.OneLevelTime_H);
  200.
  201.         Pin_433_L;
  202.         witty433.delay_433(witty433.OneLevelTime_L);
  203. }
  204. /* 發送16進制數據--1Byte */
  205. void SendHex_433(unsigned char byte)
  206. {
  207.         SendBit_433(byte,8);
  208. }
  209. /* 發送bit數據--待發送數據及待發送數據bit數0~8 */
  210. void SendBit_433(unsigned char byte,unsigned char bitNum)
  211. {
  212.         unsigned short data = (0x01<<bitNum)>>1;        //
  213.         unsigned char i = 0;
  214.         for(i = 0;i < bitNum;i++)
  215.         {
  216.                 if(byte & data)
  217.                 {
  218.                         SendBit1_433();
  219.                 }
  220.                 else
  221.                 {
  222.                         SendBit0_433();
  223.                 }
  224.                 data=data>>1;
  225.         }
  226. }
程序不完整: deal433-master.zip (18.93 KB, 下載次數: 17)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:277550 發表于 2023-10-25 13:20 | 只看該作者
直接當低速率的串口傳輸
