查看: 2399|回復: 5
單片機斷腳替代成功
1個stc8f2k08s2單片機,共20個腳,估計焊接時不小心把第3腳p1.4內部搞斷了,與其它腳電阻為無窮大,正常時各腳之間都有一定阻值的。這樣p1段就無法驅動數碼管了,p3段由于要用外中斷p3.2,也不能驅動數碼管。不想放棄,嘗試用p5.4代替,方法是:p5.4=p1.4,然后將本來接p1.4的數碼管腳接到p5.4上,結果失敗。看來腳與腳之間不能直接賦值。
經過請教高手和查找資料,終于通過位操作替代成功,完美驅動2位數碼管。方法見下方。
單片機斷腳替代方法
stc8f2k08s2第3腳斷,用P5^4替代P1^4驅動數碼管方法步驟:
1 改連線
將數碼管連接P1^4的線改接到P5^4上。
2 改程序
#define DataPort P1;
sbit d54=P5^4;//定義一個變量給P5^4賦值,替代P1^4
unsigned char m,z;
void display_SMG_m(void)
   P1=table[m%100/10]^0x80;//先給P1賦值
   z=P1>>4;//將P1的值右移4位,使P1^4的值處于右邊最低位
   d54=z&0x01;//獲取P1^4的值,給P5^4賦值
   led3=0;//點亮數碼管
   delayms(5);
   led3=1;
   P1=table[m%10];
   z=P1>>4;
   d54=z&0x01;
   led4=0;
   delayms(5);
   led4=1;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:161164 發表于 2023-10-25 16:54 | 只看該作者
簡化一下
  1. void display_SMG_m(void)
  2. {
  3.    P1=table[m%100/10]^0x80;//先給P1賦值
  4.    d54=(bit)(P1&0x10);//將P1^4的給P5^4賦值
  5.    led3=0;//點亮數碼管
  6.    delayms(5);
  7.    led3=1;
  8.    P1=table[m%10];
  9.    d54=(bit)(P1&0x10);//將P1^4的給P5^4賦值
  10.    led4=0;
  11.    delayms(5);
  12.    led4=1;
  13. }
ID:343102 發表于 2023-10-25 18:12 | 只看該作者
受教了,謝謝。
ID:378108 發表于 2023-10-29 08:16 | 只看該作者
本帖最后由 zhxzhx 于 2023-11-3 07:28 編輯
可以直接賦值的
sbit My_P54 = P5^4;
sbit My_P14   = P1^4;
My_P54=My_P14;
或者直接用頭文件里的定義
P54=P14;
ID:491577 發表于 2023-12-26 21:27 | 只看該作者
本來驅動數碼管任意IO腳都可以,根本不需要同一段的IO,順序也可以任意,這是基本功,8個IO分別獨立賦值就好了,太簡單了。
ID:332665 發表于 2024-1-27 08:51 | 只看該作者
hhh402 發表于 2023-12-26 21:27
本來驅動數碼管任意IO腳都可以,根本不需要同一段的IO,順序也可以任意,這是基本功,8個IO分別獨立賦值就 ...
說得好.而且為了一個小小的芯片大可不必.只是為了顯示兩個數碼管.
