查看: 1981|回復: 5
請教C51單片機和st7565r_LCDl電源鏈接?
C51接5v供電,ST7565R_`2864液晶接3v供電,兩個電源分開,單片機輸出的高電平控制液晶沒問題把
ID:712493 發表于 2023-10-24 18:58 | 只看該作者
會通過控制腳抬高液晶IC的電壓?
ID:261025 發表于 2023-10-24 19:14 | 只看該作者
5V給單片機供電 又降壓到3.3V給屏幕供電   屏和單片機直連  去年冬天到現在一直通電屏沒壞
ID:628113 發表于 2023-10-24 21:57 | 只看該作者
看了一下手冊, ST7565R 工作電壓:  數字 3.0, 最大3.3 ; 模擬 13.0 最大 13.5;
光從手冊看, 直接接 5V 不行。
另外,手冊上 其高電平 至少為 3.3x0.8=2.65v , 低電平  3.3x0.2=0.66V 。 從接口電平看, 5V STC 下拉 0.66V 有點勉強。  (手冊上,一般5V STC 最高輸出低電平 0.7V)
所以 如果如果正規應用, 還是 不這樣用 比較好。
業余玩玩 ,建議串聯 比較大的 電阻做保護, 估計還是可以正常工作的。
ID:155507 發表于 2023-10-25 16:24 | 只看該作者
那就將 STC MCU 的I/O設置成開漏,外部加 10K 上拉電阻接 3.3V 模塊
ID:1097455 發表于 2023-10-27 10:17 | 只看該作者
有問題,系統要求不高單片機與ST7565R_`2864液晶之間串電阻,要求高的話用電平轉換電路
