查看: 2108|回復: 10
氣閥和電磁閥驅動的兩種方式,哪種更好?優缺點是?
ID:668004 發表于 2023-10-23 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1034262 發表于 2023-10-23 17:42 | 顯示全部樓層
我都是用NPN三極管或N溝MOSFET驅動,適應12~48V的電磁閥、繼電器、電磁鐵等等。
ID:883242 發表于 2023-10-23 18:23 | 顯示全部樓層
下圖好一些,上圖不僅需要更貴的PMOS,續流二極管用SBD也是錯誤的,續流管壓降越大電流衰減的越快。
ID:420836 發表于 2023-10-24 08:42 | 顯示全部樓層
兩種類型的泵驅動器之間的區別在于高側驅動器和低側驅動器之間的區別。 在潮濕的環境中,當設備更容易對地短路時,更優選采用高端開關電路。 當需要直接從單片機的 IO 驅動時,優先選擇低邊驅動。
ID:1097151 發表于 2023-10-24 20:10 | 顯示全部樓層
氣閥驅動適用于高溫、高壓、易燃易爆等惡劣環境。可以實現大流量、高壓力的控制。操作速度快,響應時間短。可以實現遠距離傳輸。但是氣源需要壓縮空氣,需要專門的氣源設備。操作噪音較大。需要專門的管路系統。
電磁閥驅動操作噪音小。控制精度高,可實現精確控制。可以實現自動化控制。但是適用于一般環境,不適用于高溫、高壓、易燃易爆等惡劣環境。可以實現的流量和壓力受限。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
timerzero + 5
ID:668004 發表于 2023-10-25 18:43 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2023-10-24 08:42
兩種類型的泵驅動器之間的區別在于高側驅動器和低側驅動器之間的區別。 在潮濕的環境中,當設備更容易對地 ...
這個回復很精道  也就是下圖更好咯?
ID:668004 發表于 2023-10-25 18:44 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-10-23 17:42
你直接用上圖 對吧
ID:668004 發表于 2023-10-25 18:45 | 顯示全部樓層
liqiaodeai 發表于 2023-10-24 20:10
氣閥驅動適用于高溫、高壓、易燃易爆等惡劣環境。可以實現大流量、高壓力的控制。操作速度快,響應時間短。 ...
你這個和我的原理圖 好像不太有關系啊
ID:668004 發表于 2023-10-25 18:46 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-10-23 18:23
你覺得續流二極管用什么更合適
ID:668004 發表于 2023-10-25 18:49 | 顯示全部樓層
原因呢  如果單片機的IO是1.8V的呢
ID:1097455 發表于 2023-11-2 10:22 | 顯示全部樓層
