查看: 5532|回復: 28
新鮮出爐(STC32G12K128-JLX19264)焊臺
ID:61140 發表于 2023-10-22 22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近手上的兩個936都壞了,自己手上有T12的手柄和運放芯片,也有很多種LCD屏,打算動手DIY一個。
手上有很多種單片機,最后選擇了STC的32位51單片機,一來這個東東剛出來不久,二來這個雖然是51芯,但至少是32
位的,各種內部資源豐富。
廢話不多,直接上圖
這個是原理圖,因為各局部電路采用了經典的畫法,不會有什么問題,PWM控制使用P1.0端口,到時使用芯片內部PWM
資源也可以,或者使用PID控制IO也行,不同的是本電路使用了DC-DC降壓電路,因為手上正好有這個芯片,顯示部分采
用了晶聯訊的LCD19264,帶或不帶字庫都可以,反正要自己寫程序。本機自帶散熱風扇,由DS18B20或熱敏電阻控制都
可以,反正都要通過單片機來控制(本機自帶風扇使用24V電壓,新手DIY的時候千萬注意不要搞錯了,否則會燒壞風扇)。
某一個寶上24V的散熱風扇大把,選用24V風扇的原因很簡單,風大……。
這個是PCB圖,本板采用了四個鍵,目前未定義功能,寫程序的時候再搞,蜂鳴器使用雙管復合驅動,以減小單片機拉或
灌電流,單片機使用內部時鐘,不再使用外部晶振。
運放使用普通的LM358、LM2596均可,對這個要求不高,能用就行,其它由程序來搞。
悲催的是。…。…………
板子畫完了才發現這個月免費的PCB次數用完了,哪個哥們幫忙打一下板,感激不盡……。
已嚴格審查過PCB無誤,可直接打樣,只是程序要自己寫,喜歡DIY的朋友可以發揮你的特長了……
PROTEL99SE 格式的PCB文件下載: STC32G-T12焊臺(LCD19264-JLX).rar (712.21 KB, 下載次數: 64)
下面這個是程序寫好的樣子:
上面的設置和實際是T12的兩個溫度參數,時間是STC32G12K128內部時鐘,
風扇是用來散熱或吸煙的,可自行確定用來干嘛。
狀態是T12工作或停止指示
右下角的溫度是環境溫度
ID:1083996 發表于 2023-10-23 08:44 | 顯示全部樓層
STC32G12K128,這個爭議比較大啊,仁者見仁
ID:1083996 發表于 2023-10-23 09:15 | 顯示全部樓層
這部分有成品嗎,收一個
ID:227818 發表于 2023-10-23 15:41 | 顯示全部樓層
量子工業 發表于 2023-10-23 08:44
有什么爭議?正準備用這個芯片,方便的話,能說下嗎?
ID:61140 發表于 2023-10-23 16:58 | 顯示全部樓層
別人爭議別人的,我只是拿來做個焊臺,畢竟示波器都做出來了,做焊臺不會有什么問題
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yyzf998 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
量子工業 發表于 2023-10-23 09:15
這部分有成品嗎,收一個
PCB還沒打樣
ID:433219 發表于 2023-10-24 08:42 | 顯示全部樓層
爭議是因為不是純32位,而非要吹成32位吧,,,個人感覺算力水平也就相當于24位mcu,,,
ID:61140 發表于 2023-10-25 19:21 | 顯示全部樓層
STC32G12K128單片機,本人已做過很多測試,其內部各種資源基本上還是很穩定的,所以不管別人怎樣爭議,我很看好這個單片機。
ID:514317 發表于 2023-10-27 16:56 | 顯示全部樓層
wkman 發表于 2023-10-24 08:42
關于這個單片機的位數   可以肯定就是32位的    沒有設計電路時處理奇數倍數的數據長度    都是 8位  16位   32位   64位等    我認為性能還可以也穩定   STM低端可以替代
ID:378108 發表于 2023-10-29 07:54 | 顯示全部樓層
遠遠 超過 一般的M0,M3,另外也沒有 24位的MCU
ID:634830 發表于 2023-11-1 20:48 | 顯示全部樓層
咋不用1.3寸oled呢
ID:468878 發表于 2023-11-2 08:52 | 顯示全部樓層
WIN7下protel99se不好用了啊,害我只能改嘉立創EDA了,還好嘉立創EDA很容易上手。
ID:61140 發表于 2023-11-3 20:54 | 顯示全部樓層
ycygxlz 發表于 2023-11-1 20:48
咋不用1.3寸oled呢
1.3寸的太小了,顯示的內容也少。這個晶聯訊的你沒用過吧,這個比1.3的好看多了,
ID:61140 發表于 2023-11-6 10:31 | 顯示全部樓層
哪位仁兄幫忙在嘉立創或捷配打個板,回頭送程序
ID:61140 發表于 2023-11-10 10:56 | 顯示全部樓層
PCB明天送到,準備一下元件,明天焊件,然后寫程序。
ID:61140 發表于 2023-12-2 18:05 | 顯示全部樓層
只剩下PID部分子函數沒寫了,其它完成了。
ID:61140 發表于 2023-12-6 22:46 | 顯示全部樓層
現在程序已經完成了,不再上傳程序,免的伸手黨盜資源,同時真正的新手又學不到東西,到這里這個制作完美完成了,
已經證明了PCB和原理圖是完全正確的,可以直接打樣DIY,至于PID部分我沒有使用網上現有的,我做了10位的PWM綜合實際溫度值的調整(比如PWM步進加3等于實際溫度加一度),再綜合環境溫度比較0度做調整。
完美的實現了PTT(T12專用溫控定義)輸出,比PID和PWM平滑的同時,免去了各種參數的麻煩設置和調整。真正10秒化錫,并配有FAN控制電路,可做為整機散熱使用,也可做為吸煙風扇使用,四個鍵一鍵控制FAN啟停,也可以DS18B20控制PWM控制FAN。晶聯訊的19264屏用著比那種0.96和1.3寸的OLED屏看著順眼多了。價格也不貴。畢竟一款真正實用的工具,不扣那幾塊錢。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yyzf998 + 5 伸手黨也是為了學習進步!不愿意分享那是你.
ID:1101997 發表于 2023-12-8 10:15 | 顯示全部樓層
帶人進步也是一種修行
ID:44037 發表于 2023-12-8 18:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享  如能分享一下程序 就更好了  方便仿制 贈人玫瑰 手留余香
ID:61140 發表于 2023-12-8 21:41 | 顯示全部樓層
by64214 發表于 2023-12-8 18:53
這玫瑰不是我不想送,是我送不起啊,餓死%的事大家都懂,普渡了眾生餓死了%這個……。所以唐三藏去西天取經,也是要人氏的。
ID:1103005 發表于 2023-12-10 13:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發表于 2023-12-8 21:41
這玫瑰不是我不想送,是我送不起啊
是這個理,真正涉及到核心技術的時候,還是需要做必要的保留,雖然我也是伸手黨,個人覺得有必要,再次的玫瑰也有價值
ID:61140 發表于 2023-12-15 21:32 | 顯示全部樓層
這部分有成品嗎,收一個
現在有了,你需要么
ID:61140 發表于 2024-1-8 19:51 | 顯示全部樓層
STC芯片功能越來越強大了。
ID:61140 發表于 2024-12-26 10:06 | 顯示全部樓層
自己頂起,別沉
ID:508994 發表于 2025-1-10 14:20 | 顯示全部樓層
頂起
ID:151400 發表于 2025-1-10 21:14 | 顯示全部樓層
看起來很不錯,頂
ID:433219 發表于 2025-1-11 10:02 | 顯示全部樓層
  核心就是:讀取溫度,輸出pwm控制烙鐵頭上的加熱絲,
ID:151400 發表于 2025-1-13 21:24 | 顯示全部樓層
本來還想著能好好學習一下,可惜提供的資料太少了,不知道效果怎么樣?
ID:1143011 發表于 2025-1-30 22:37 | 顯示全部樓層
32G 看好它,加油
