查看: 2477|回復: 4
DIY電子水平儀
    使用arduino nano和一個MPU6050就可制做一臺電子水平儀。根據被測平面的水平狀態電子水平儀可直接用數字顯示出來,非常方便使用。當電池電壓低于1V時則可顯示LOW。外觀結構圖如下。如有需求再將程序奉上。
ID:948464 發表于 2023-10-22 21:05 | 只看該作者
老板,制作過程呢?程序源碼呢?
ID:708689 發表于 2023-10-23 07:06 | 只看該作者
怎么個搞法, 思路發一下也可以
ID:997011 發表于 2023-10-23 07:15 | 只看該作者
q202cs 發表于 2023-10-22 21:05
老板,制作過程呢?程序源碼呢?
MPU6050            NANO            OLED
                              5V     <-------   VCC
   VCC   -------->    3.3V
   GND  -------->    GND   <-------   GND
   SCL   -------->     A5     <-------   SCL
   SDA  -------->     A4     <-------   SDA
USB固定5V升壓模塊拆除USB端口以減小體積。負輸入通過撥動開關接電池負極,正輸入接電池正極及NANO的A0,輸出接NANOD的5V端口。
程序如下:
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include "U8glib.h"
Adafruit_MPU6050 mpu;
U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {
    delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
  // Try to initialize!
  if (!mpu.begin()) {
    Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
    while (1) {
      delay(10);
  mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_16_G);
  mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_250_DEG);
  mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
  Serial.println("");
  delay(100);
void loop(void)  {
    sensors_event_t a, g, temp;
   mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
int val=analogRead(A0);
   if(val<200) {
  u8g.firstPage();
  do {
  u8g.setFont(u8g_font_osb21);
   u8g.setPrintPos(40, 32);
  u8g.print("LOW");
  } while( u8g.nextPage() );
   else {
u8g.firstPage();
  do {
  u8g.setFont(u8g_font_osb26n);
  u8g.print(a.acceleration.y);
Serial.println(a.acceleration.y);
   delay(1000);
ID:277550 發表于 2023-10-23 13:27 | 只看該作者
可以 電池直接用低壓差的3.3降壓芯片、給nona供電 ,不用升壓。
